10.10.2011, 10:09
Martin
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
Standheizung scheint nicht zu funktionieren?
im April 2011 habe ich mir den 735i bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft. Jetzt wollte ich mal die Standheizung und den Standlüfter testen, scheinbar scheint die nicht zu funktionieren.
Folgendes:
Frau war kurz einkaufen und ich sah mir den Bordcomputer an. Dort sah ich im Untermenü von der Klima (Links) die Funktionen der Standheizung und der Standlüftung. Ich klickte auf die Standheizung und man hörte ein leichtes brummen und die rote Kontrollleuchte war aktiv.
Die Standlüftung funktionierte ebenfalls!
Nun, ein paar Tage später, wollte ich die Funktionen meine Frau zeigen. Als ich (im Stand, Motor aus) die Standheizung einschalten wollte, kam nichts. Man kann es zwar anklicken, aber leider bleibt es nicht orange untermalt. Keine Funktion an der Standheizung oder Standlüftung.
Wenn ich die Standheizung programiere, so dass es morgens schön warm im Auto sein soll, wird die eingestellte Zeit zwar akzeptiert (rote Kontrollleuchte leuchtet) nur ist morgens der Wagen kalt und die Kontrollleuchte ist auch nicht mehr aktiv.
Meine Batterie ist immer noch die erste (2003). Habe aber bis Dato mit der Batterie noch keinen Ärger gehabt. Kann es an der Batterie liegen?
Weiß jemand zufällig, was das sein kann?
Ich danke Euch für Eure Hilfe, leider kenn ich mich da überhaupt nicht mit aus.
Bis dahin
Martin
10.10.2011, 10:25
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
die Standheizung funktioniert nur , wenn es draußen kälter als (glaube ich)10 Grad ist. Über 10 lässt Sie sich nicht einschalten.
Es kann auch an einer alten Batterie liegen , war bei mir ähnlich , ich dachte auch , das die SH kaputt ist , diese ging entweder nach ein paar Minuten aus , oder sprang gar nicht erst an , bei mir war es die Batterie!
Die Heizung geht auch nicht an , wenn du zur wenig Sprit im Tank hast!
Ich glaube , das es einer der Punkte sein wird.
Arrif70
Für immer die 7!
10.10.2011, 10:26
Hamann7
Steht alles in der BA.
Zu schwache Batterie.
Zu wenig Benzin im Tank.
Mal eine längere fahrt absolvieren mit halben Tank und nochmal testen,
wenn es nichts bringt fehlerspeicher auslesen lassen.
Die Standheizung lässt sich per I-drive immer einschalten,nur mit der Fernbedienung erst ab +10Grad.
MFG LAKI
10.10.2011, 10:29
Martin
der Tank ist voll und als die Standheizung das letzte mal funktionierte, war die Fahrt zuvor auch recht kurz.
Mhhh, dann lasse ich mir mal den Fehlerspeicher auslesen!
Kennt jemand einen, der das in Hannover oder Umgebnung günstig machen kann?
Martin
10.10.2011, 10:36
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Hatte die Außentemperatur unter 15°C ? Wenn nicht, dann geht die Standheizung sowieso nicht.
10.10.2011, 10:40
Hamann7
Nochmal,die Standheizung geht mit dem I-drive immer.
Nur mit der Fernbedienung geht diese erst ab +10Grad.
MFG LAKI
10.10.2011, 11:37
Mr. Diesel
Aber nur Idrive DIREKT. Wenn man sie per Idrive auf ne Zeit programmiert geht sie auch nur bei der passenden Temp.
10.10.2011, 17:21
MFG LAKI
Hi Laki,
möchte nicht den Oberschlauen spielen , aber bei mir springt Sie auch nur ab einer bestimmten Temperatur an,auch per I-drive.
Arrif70
10.10.2011, 17:23
Mr. Diesel
Unmöglich... per Idrive Direktbetrieb startet sie auch bei 40°
