Modell E65/E66 |
10.10.2011, 11:26
Hamann7
Steht alles in der BA.
Zu schwache Batterie.
Zu wenig Benzin im Tank.
Mal eine längere fahrt absolvieren mit halben Tank und nochmal testen,
wenn es nichts bringt fehlerspeicher auslesen lassen.
Die Standheizung lässt sich per I-drive immer einschalten,nur mit der Fernbedienung erst ab +10Grad.
MFG LAKI
10.10.2011, 11:29
Martin
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
der Tank ist voll und als die Standheizung das letzte mal funktionierte, war die Fahrt zuvor auch recht kurz.
Mhhh, dann lasse ich mir mal den Fehlerspeicher auslesen!
Kennt jemand einen, der das in Hannover oder Umgebnung günstig machen kann?
Martin
10.10.2011, 11:36
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Hatte die Außentemperatur unter 15°C ? Wenn nicht, dann geht die Standheizung sowieso nicht.
10.10.2011, 11:40
Hamann7
Nochmal,die Standheizung geht mit dem I-drive immer.
Nur mit der Fernbedienung geht diese erst ab +10Grad.
MFG LAKI
10.10.2011, 12:37
Mr. Diesel
Aber nur Idrive DIREKT. Wenn man sie per Idrive auf ne Zeit programmiert geht sie auch nur bei der passenden Temp.
10.10.2011, 18:21
Erfahrenes (Mit)Glied
MFG LAKI
Hi Laki,
möchte nicht den Oberschlauen spielen , aber bei mir springt Sie auch nur ab einer bestimmten Temperatur an,auch per I-drive.
Arrif70
Für immer die 7!
10.10.2011, 18:23
Mr. Diesel
Unmöglich... per Idrive Direktbetrieb startet sie auch bei 40°
