05.10.2011, 10:55
So, habe gestern die Tonnenlager getauscht, dafür benötigt man ein spezielles Werkzeug, habe es vom Freund bekommen.
Die Tonnenlager waren bei mir alle noch i.O. jedoch waren die unteren Gummidichtungen/ringe zerfranzt. Ihr solltet also bevor ihr anfängt zu tauschen eine Schraube lössen und schauen ob die Lager vom Gummi getrennt/zerbrösselt ist, falls es so ist sollte man tauschen.
Der Spass hat mit ca. 250€ gekostet.
Geändert von knuffel (05.10.2011 um 14:22 Uhr).
Grund: Editiert
05.10.2011, 13:08
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Selbt gemacht?
Wie groß ist denn der Aufwand? Was muss alles raus?
Oder kann man mit dem Spezialwerkzeug die Dinger tauschenohne großartig was auszubauen?
05.10.2011, 13:09
Mr. Diesel
Hat sichs denn wenigstens gelohnt?
05.10.2011, 14:04
Das ganze dauert ca. 1 Std. ja du brauchst spezielles auszieh Werkzeug.
Nein hat sich für mich nicht gelohnt. Ich hatte das ja nur auf Verdacht getauscht und meine alten Tonnenlager waren alle noch i.O.
05.10.2011, 14:12
Ok, also musstest Du die Hinterachse dafür nicht demontieren?
05.10.2011, 20:31
Nein, die Hinterachse muss nicht runter. Reifen mussten runter, Auspuff runter hängen und ein paar kleinigkeiten lösen, später eins nachdem anderen rein.
14.03.2012, 12:57
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Hallo zusammen,
ich habe den Thread mal aufgewärmt, da ich bei meinem den Eindruck habe, dass das Heck bei massiven Beschleunigen "mitlenkt". Es ist leider nur sehr diffus und auch nicht immer reproduzierbar.
Ich habe nun beim Reifenwechseln mal die Lager betrachtet, allerdings sieht das auch anders aus als das im 2ten Beitrag dieses Threads.
Schauts Euch doch bitte mal an.
Danke und Gruß
Stefan
