| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  29.09.2011, 15:37 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-730 D. (03.2005)
				 Navi geht nicht
 Hallo alle!! letzte zeit zeigt mein navi an, das keine CD am rechner ist obwohl CD drinen ist
was kann ich machen oder wer kann mir Bitte ein Tip geben
Ich wehre sehr Dankbar
M,F,G |
		|  29.09.2011, 15:42 | #2 |
	| Hamann7
 Hast du eine Originale DVD drin.
Liegt warscheinlich an deinem Laufwerk,bei bmw gibt es das austausch-laufwerk für 80Euro.
Steht aber auch alles in der Suche .
MFG LAKI |
		|  30.09.2011, 08:28 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hallo llaki ! ja ich habe original DVD drinen ich hab aber leztes jahr von 2005 auf 2007 gewechselt ich frag mal dann bei    service nach danke
		|  01.10.2011, 00:52 | #4 |
	| Jedem das Seine
 erstmal würde ich vers. dvds testen, |
		|  01.10.2011, 04:41 | #5 |
	| the real freak since 2002
				 Re:
 Moin ...
 Wenn es eine original DVD ist und seit einem Jahr funktionierte, jetzt auf einmal die lese Probleme auftreten, denke ich, dass es das bekannte Problem mit dem Laser ist ...
 Da wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Säuberung des Laser's was bringen, oder besser gleich ein Austausch des Laufwerk's ...
 Gruß ...
 @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  02.10.2011, 22:36 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G12 730 Ld
 mein NAvi fällt auch ab und zu aus und es kommt der fehler, dass keine dvd eingelegt ist. Aber das passiert wenn sich das navi zu stark erhitzt. Lässt man das navi abkühlen, dann geht die dvd wieder. Kennt jemand diesen fehler?? Lässt sich dagegen etwas machen??
		|  02.10.2011, 23:02 | #7 |
	| Jedem das Seine
 da kannst nur das laufwerk tauschen, es gibt inzw. rep. sätze ,somit brauchst das nicht komplett neu, oder baue es erstmal aus, öffne es  und reinige den Laser |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
