Modell E65/E66 |
13.06.2011, 21:12
Mr. Diesel
Ja genau...
13.06.2011, 21:16
Zwölffinger Rudi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Schluck!!
Aber Danke für die Info werde mich nach dem Urlaub drum kümmern.
lg Rudi
13.06.2011, 21:27
#13
Mr. Diesel
Ist wie gesagt nur eine Kleinigkeit. Mit spitzen Fingern bekommt man das wieder hin.
26.09.2011, 21:01
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hi Leute,
dieses Blinkerproblem hat mich wohl jetzt auch ereilt.
Komischer Weise fallen bei mir auf der rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen die äußere Blinkerbirne im Scheinwerfer und das Blinklicht am Kotflügel aus.
Meldung im Display ist "Blinker rechts vorne ausgefallen".
Birnen habe ich schon überprüft - sind gut und Kontaktspray kam auch schon zum Einsatz in den Fassungen.
Laut WDS werden die beiden Blinker vorne gemeinsam und der Seitenblinker getrennt angefahren - warum fallen dann also beide aus
@Benni
Als wir heute telefoniert haben hast Du was von einer Sperrung des LM gesagt - wie kann ich testen ob sich das LM gesperrt hat?
Kann ich das LM dann mit Codierung gar nicht mehr erreichen oder sperrt sich nur die Blinkerfunktion?
Lars
27.09.2011, 02:11
#15
Fahrzeug: E65 - 745d LCI (06.2007) NP 114.780 € (Vollausstattung), MB GL 500 (Bj. 2008)
Zitat von warp735
Zu 99,9%
Kann man schon reparieren. Scheinwerfer raus und durch die Öffnung versuchen das Kabel zu erneuern (das Teilstück) und dann natürlich von der Stelle wegbinden.
Austausch 1k€ pro Seite
wie ist das wenn man Europlusgrantie hat? Werden dann die Kosten übernommen, oder?
Ich hab das selbe Problem auch: vorne links fällst die äußere Blinkerlampe ab und zu aus...manchma kommt allerdings 2 Tage lang nichts! Mir ist aber auch aufgefallen, dass es oft passiert, wenn ich links abbiegen will...aber nicht immer.
Ich war auch schon beim  ...die haben getestet, leider ist wie so oft der Fall ist der Fehler nicht aufgetreten und sie haben " sicherheitshalber" beide Birnen ausgetauscht...keine halbe Stunde später nachdem ich das Auto abgeholt hab, is es wieder passiert.
Ich war dann am nächsten Tag dort und hab das ganze dann noch ma geschildert und der Meister meinte es sei komplieziert weil es nicht immer ausfällt und somit man nicht so einfach den Fehler lokalisieren kann.
Er meinte: man müsste n Ersatzkabel verlegen von vorne (Scheinwerfer) bis nach hinten (Kofferraum) und dann schauen ob dadurch der Fehler verschwindet...das ganze sei kompliziert, meinte er!
Der Serviceleiter stand daneben und meinte dann zu mir: "hören Sie, ich würde vorschlagen Sie fahren erst ma und schauen ob es häufig vorkommt, wenn ja kommen sie noch mal vorbei!"
Ich muss schon sagen ich bin schon von dem Service enttäuscht! Ich hatte auch erzählt, dass ich noch bis februar 2012 Garantie hab und ich es gerne in diesem Zeitraum geklärt haben möchte...also wenn es wirklich so sein sollte wie es bei Benny war, dann werd ich dafür sorgen, dass sie mir den Scheinwerfer tauschen, wozu hab ich sonst diese scheiß Europlusgarantie?!
BMW - Freude am Fahren
Code:
Geändert von Big_K (27.09.2011 um 02:16 Uhr).
27.09.2011, 05:12
#16
Mr. Diesel
Es werden doch eindeutig alle DREI Lampen getrennt angefahren. Nix mit gemeinsam
Das Ganze wird wohl alle FL mit Kurvenlicht erwischen. Hab damals leider keine Bilder von der betroffenen Stelle gemacht.
Bei mir wurde das nur per Zufall entdeckt weil ich die Scheinwerfer so oder so getauscht hab. Bei den Neuen hat man dann gesehen das sie die Stelle im Scheinwerfer entschärft haben. Das Problem besteht auch nur rechts.
mfg Benni
27.09.2011, 05:48
#17
Hi Benni,
mein Fehler - hab die beiden Wiederstände im LM als Masse interpretiert - ist ja gerade anders rum - Pins 11 und 24 fahren getrennt die beiden Blinker an und gehen auf die gemeinsame Masse an X167.
Kann ich denn nun die Sperrung des LM prüfen?
Lars
27.09.2011, 05:58
#18
Mr. Diesel
Gute Frage... Würde dann aber bestimmt im FS stehen.
28.09.2011, 11:08
#19
Hallo Jungs,
Joe und ich haben gestern den Defekt an den Blinkern untersucht - Dank Dir nochmals ganz FETT Joe
Auf der rechten Seite ist ein zu langes blaues Kabel am Chassis des Abblendlicht-Brenners angestanden, aber nicht defekt.
Auf der Linken Seite sind ein braunes und ein blaues Kabel zu lang, stehen aber nicht am Chassis des Abblendlicht-Brenners an.
Alle Kabel wurden aber vorsichtshalber nochmals von den Chassis weggebogen, damit dort der Schweinkram auch zukünftig nicht scheuert.
Das Kabel im defekten Scheinwerfer-Blinker haben wir durchgemessen - das ist OK und hat Durchgang - auf dem Stecker des Scheinwerfers kommt aber schon gar keine Spannung auf dem Blinkerkabel, welches nicht funktioniert, an - das andere führt Spannung.
Mein LM hat wohl einen Schlag (der rechte Seitenblinker am Kotflüger funzt ja auch nicht) und wird jetzt auf €+ getauscht - dann sehen wir weiter.
Habe noch ein Bild von dem zu langen Kabel auf der rechten Seite gemacht - kann ich aber erst heute abend hochladen.
Lars
28.09.2011, 11:30
#20
V12-infiziert
Hast Du das ohne Ausbau der SW geprüft?
