Alt 26.09.2011, 23:27   #121
ogun
.. so habe meine vergangen Freitag auch rausgeballert
hier einige Fotos:
Unterschiede "subjektiv":
- Motor klackert im stand jetzt vill. 10 bis 20% mehr nach Diesel
- kein Leistungsunterschied
- kein Verbrauchsunterschied
- keine Fehlermeldung beim Ausbau der Unterdruckleitung (vFL 2004)
- besseres Gewissen beim fahren
Dateityp: jpg Foto0585.jpg (80,9 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0591.jpg (90,9 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0583.jpg (68,7 KB, 78x aufgerufen)
Alt 27.09.2011, 08:36   #122
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Da das Problem bei BMW bekannt ist, kann man denn davon ausgehen, dass die Klappen irgendwann bei einem Service gegen die neuen getauscht worden sind??? Auf einen Motorschaden habe ich nicht wirklich Lust.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 17:31   #123
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nochmal: Es gibt keine "neuen Klappen" die 100%ig haltbar sind. Und beim Service wird das schon drei mal nichts getauscht.
Alt 29.09.2011, 19:29   #124
BMW-Pilot
Benutzerbild von BMW-Pilot
Fahrzeug: X5 //M
Update: der Cousin hat den kaputen motor gegen einen gebrauchten austauschen lassen, dazu gekommen sind ein Turbo (generalüberholt), eine Kupplung, ein gebrauchter Kat, ölabscheider, dann die Drallklappen aus dem ATM raushauen.. alles in allem 3.800 taken (mit arbeit), Zeit 3 Tage.
BMW-Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 08:40   #125
CWI966
Fahrzeug: E65-730d (09.08)
Hallo BMW Gemeinde !
hat sich schon mal jemand wegen eines evtl. bevorstehenden Motorschadens direkt an BMW gewendet ?
Mich würde interessieren, was BMW dazu sagt, dass hier doch anscheinend so viele sich über defekte Motoren wegen der Drallklappen beklagen.
Kann das Problem bei allen Motoren auftreten ?
Ich habe eine e65 FL EZ 09/08 (75TKm), ob der auch potentiell gefährdet ist ?
CWI966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 18:54   #126
krie6hofv
offline
Hi
Mehrere. Ein Kulanzantrag wurde immer abgelehnt, so zieht es sich zumindest quer durch viele BMW Foren
Alles Einzelfälle. BMW erkennt das Problem nicht als Konstruktionsfehler an, ist ja aber nicht nur bei den Drallklappen so
Ja.
Alt 30.09.2011, 22:15   #127
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Will auch die klappen raushauen!
brauche ich dafür noch was außer Werkzeug ,und die 12 Dichtungen für die Ansaugspinne
Alt 30.09.2011, 22:29   #128
krie6hofv
offline
Passt
Nur aufpassen das die alten Dichtungen beim abnehmen nicht rein fallen.
Wie du die Drallklappen absägen musst weißt du?
Alt 30.09.2011, 22:52   #129
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Die Dichtungen sollten erneuert werden oder?
Wie ich die klappen absägen/ ausbauen muss weis ich nicht , aber ich werde es sehen wenn ich die ansaugbrücke unten habe die ganze klappensteuerung bleibt ja so wie sie ist nur die klappen und die wellen kommen raus! Die löcher wo die wellen durchgesteckt waren müssen dann mit schrauben geschlossen werden!
Das war's oder
Alt 30.09.2011, 22:53   #130
krie6hofv
offline
Ja sollten sie
Genau so
Motorraum: Motorschaden nediljko BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 00:19
Motorraum: Motorschaden don_franco BMW 7er, Modell E38 36 23.01.2006 16:16
Motorraum: Motorschaden ! fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.01.2006 13:52
Motorschaden !!?? bao28i BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2004 20:56
2. Motorschaden cebe8273 BMW 7er, Modell E38 42 18.05.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
