			26.09.2011, 10:55
			 Black is back
Fahrzeug: E23 725i  Bj.04/1985
				2011 High-Version
		Hallo zusammen,
kann mir mal jemand sagen warum mein Navirechner(DVD) die original 2011er Version nicht lesen kann ?   Die 2004er funktioniert tadellos.Was ist da wieder zu tun   ??
Gruß aus Wien
Tom
			26.09.2011, 11:06
		Update vom Navi-Rechner benötigt? Beim MK4 war das in der V30 mit drin, dass Double-Layer dann gelesen werden konnten.
Denke, dass es evtl. daran liegt.
			26.09.2011, 11:11
			 Black is back
		Danke Sebastian,das heißt dann wohl zum  ,oder?Die Navi-DVD ist original vom   hätte er mir auch gleich sagen können da das Auto sowieso in der Werkstatt war (Steuergerät für Sprachsteuerung erneuert). Naja
			26.09.2011, 12:02
			 Hamann7
		Servus Tom,bevor du ein Update startest und dein Rechner vieleicht das geistliche segnet,du kannst deine Doubel-Layer in einen Normale Dvd-5 umwandeln,dann kann sie dein Rechner ohne Probleme Lesen.
Ausserdem hab ich grad gesehn dein Laser kann keine Doubel-Layer lesen,du hast noch die erste version vom Laser verbaut,voher ich das weis weil meiner auch ein Mini-Fl ist.
Erst ab 2005 wurde die 2te generation vom Leser verbaut,es gibt ein Programm zum Umwandeln der originalen DVD,wenn du Hilfe brauchst einfach per U2-u melden.
MFG LAKI
			26.09.2011, 12:35
		@Laki:
Das kann ich mir aber schlecht vorstellen - selbst das (ältere) MK4 ist durch Firmware-Update Double-Layer-fähig!
Kann ja auch nicht sein, dass man sich teuer ein Original kauft und dann selber zusammendampfen muss.
			26.09.2011, 12:38
			 Jedem das Seine
		soweit ich weiß geht das aber echt nur mit den rechnern ab mod.2006 mit dem doublelayer,selbst die ersten FL gehn da noch nicht zum umstellen.
			26.09.2011, 12:40
			 Hamann7
 Doch das gibts,die neuen DVds sind in Doubel-Layer was es früher nicht gab.
@Sebastian
Nichts für ungut,aber glaube mir,das Navi 02 ist wie ein Mk3,
erst ab Navi02 ab 2005 die letzte generation kann das Laufwerk Doubel-Layer lesen.
Die Dvds müssen in DVD5 umgewandelt werden,damit sie im Navi02 funktionieren,oder man geht zum    und lässt sich die 2te Generation des Laufwerks einbauen,kostet circa 80Euro im Austausch.
Es gibt da extra einen Tread dafür,von Tommy Trader.
  http://www.7-forum.com/forum/1769129-post105.html
Keine Ahnung warum du mir nicht glaubst,ich hab schon alles hinter mir,
erst ab Navi03 ist man im E65 Glücklich.
Ich hab mich mit dem Navi im E65 sehr lange beschäftigt,nicht nur gelesen.
MFG LAKI
						Geändert von bmw-master1979 (26.09.2011 um 12:57 Uhr).
			26.09.2011, 18:17
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
		Mit "ab 2005" meinst du aber Modelljahr 2005 oder?
Mein alter (12/2004) konnte mit dem Update (8.4.4) DL-DVDs lesen.
Matthias
			26.09.2011, 18:27
			 Hamann7
Matthias
 Dann hatte deiner das Neue Laufwerk verbaut,meiner hatte auch 8.4.4. den letzten stand des Updates(Navi-02) genauso wie Tommy Trader seiner(08.2004),
beide konnten keine Doubel-Layer lesen.
MFG LAKI
			26.09.2011, 18:35
			 Some say...
 Da hast Du was falsches gehört.
Mein Rechner (Bj, KW11/05) funkioniert ohne Probleme mit der 2011er High Version.
Das Update sollte auf der Navi DVD mit drauf sein.
Ich habe allerdings nicht die BMW Version, sondern die original Navteq DVD.
