Modell E65/E66 |
28.08.2011, 20:46
#241
Hamann7
Servus Richard,das mit der Titelanzeige ist mir bewusst,aber kann man mit dem VFL-Mmigt und einem Mp-3 wechsler auch Mp-3 hören.
Ist nicht für mich,aber der Don und der Rossberger haben beide auf Mp-3 wechsler gewechselt,
und haben noch das VFL-Mmigt verbaut und können
keine Mp-3 musik hören,ist das einstellbar beim VFL-Mmigt,wenn ja welche einstellung.
MFG LAKI
28.08.2011, 21:13
#242
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich dachte sogar, dass es ginge, zumindest die Musik damit zu hören.
Habe mich aber nicht wirklich damit beschäftigt, da ich es für unsinnig halte, hunderte oder tausende Songs dabei zu haben, aber beim Auswählen mehr oder weniger "Raten" zu müssen.
Da das VFL-MMI aber auch keine Ordner kennt, ist es gut möglich, dass der MP3-Wechsler mit einem VFL-MMI überhaupt nicht funktioniert.
Einstellen oder codieren kann man diesbezüglich beim VFL-MMI auf jeden Fall NICHTS! Ist ja klar - zu diesem Zeitpunkt gab es ja den MP3-Wechsler noch gar nicht.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
28.08.2011, 21:20
#243
Hamann7
Dank dir Richard.
Genau dies hab ich mir gedacht,ich denke auch das es nicht geht.
Schon alleine wegen der fehlenden einstellung.
Damit wissen die Jungs bescheid,Mp-3 wechsler+FL Mmigt dann gehts.
MFG LAKI
28.08.2011, 21:54
#244
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
mp3 - nein
So, jetzt mal der Reihe nach:
ich hatte den FL CD-Wechsler eingebaut und eine CD mit mp3, ohne Ordner, eingelegt. Sie wurde als CD 6 erkannt und spielte alle Titel nacheinander ab. Ohne Anzeige der Titelnummer etc. Ich konnte auch von zB. Titel 20 nach Titel 46 wechseln.
Da aber die Klappe nicht zu ging, musste ich den Stellmotor neu justieren.
Danach habe ich nie wieder die CD mit den mp3 angezeigt bzw. zu hören bekommen.
Auch die Codierung im mmigt verlief negativ, der Eintrag mp3 aktiv wird nicht angenommen.
Die normalen Audio-CD´s werden erkannt und abgespielt.
Garntiert jemand die mp3 Wiedergabe nach Umbau auf einen FL-Monitor?
Internette Grüße
Don Pedro
28.08.2011, 22:01
#245
Hamann7
Jaap,das geht dann,zu 100%.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (28.08.2011 um 22:06 Uhr).
22.09.2011, 21:47
#246
Fahrzeug: E65-745i
Ich habe eine Frage. Ich habe einen VFL 10/2003 745 und möchte es
ein wenig umbauen. Ich habe mir einen neuen Bildschirm, ASK,DVD Rechner03
und Idrive mit Menü Taste geholt. (Alles FL). Ich würde mir das ganze
einbauen und wollte nachfragen ob mir jemand von Euch das nachträglich
codieren könnte? Natürlich gegen Bezahlung? Bitte um Antwort ggf Vorschlag?
Robbywilk
22.09.2011, 22:11
#247
ASK brauchst Du nicht und die Blende vom VFL passt auch nicht beim FL-ASK. Ist zu klein wegen der Schräge rechts.
Den ASK kannst also gleich wieder verkaufen oder Du investierst "ein wenig" Zeit und vor allem Geschick und bastelst Dir Deine jetzige Holzblende zurecht.
22.09.2011, 22:34
#248
Fahrzeug: E65-745i
O.k. aber was ist mit den Codieren? Ich denke der Navirechner und Monitor
müssen Codiert werden?
Robbywilk
22.09.2011, 22:37
#249
Ja, die müssen codiert werden. Vor allem der Monitor.
Wenn Du 750km nach Salzburg fahren möchtest, kann ich Dir das gerne machen, aber suche Dir mal besser einen, der "etwas" näher ist!
29.08.2013, 17:52
#250
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Ist zwar schon ein alter Thread aber für mich gerade wieder aktuell.
Ich habe folgendes Problem:
Hab ja schon länger das dension gateway 500 mit dem BT1500 verbaut.
Bisher halt mit meinem VFL Monitor und einem NAV02.
Habe jetzt ein NAV03 hier im Forum erstanden und dieses zusammen mit dem FL Monitor den ich schon länger hatte eingebaut und Codiert.
Läuft auch alles soweit ohne Probleme. Leider werden mir keine Titel im Display angezeigt weder über das Ipod Interface noch über USB.
Hatte einer diese Problem anfangs auch und wenn ja wie habt ihr es gelöst?
Hier mal die .TRC von dem MMIGT:
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Beste Grüße
Hendrik
BAUREIHE
e65
KEY_MEMORY_MMI
aktiv
WELLENBAND_MW
aktiv
LETZTES_MENUE
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_4
aktiv
FARBSET_4
farbset_b
PROGR_TASTE_MFL_4
komfortmode
ANIMATION_SCHIEBEN_1
nicht_aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_2
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_3
aktiv
FARBSET_1
farbset_b
FARBSET_2
farbset_b
FARBSET_3
farbset_b
ASSISTENZFENSTER_1
kein_inhalt
ASSISTENZFENSTER_2
bordcomputer2
ASSISTENZFENSTER_3
kurzinfo
PROGR_TASTE_MFL_1
umluft
PROGR_TASTE_MFL_2
umluft
PROGR_TASTE_MFL_3
komfortmode
ASSISTENZFENSTER_4
kurzinfo
TEL_US_BUSINESS
nicht_aktiv
TP
aktiv
WELLENBAND_KW
aktiv
WELLENBAND_LW
aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT_4
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_1
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_2
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_3
grad_c
WEG_EINHEIT_4
km
WEG_EINHEIT_1
km
WEG_EINHEIT_2
km
WEG_EINHEIT_3
km
ZEIT_EINHEIT_1
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_2
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_3
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_4
24_stunden
IHKA_HIGH
nicht_aktiv
FONDKLIMAANLAGE
nicht_aktiv
MMI_FOND
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_DWS
nicht_aktiv
EDC
nicht_aktiv
PDC_VERBAUT
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_4
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_1
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_2
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_3
nicht_aktiv
ASK_LAUFWERK
cd
AMFMTUNER
double_tuner
CD_WECHSLER
aktiv
MULTIMEDIA_CHANGER
nicht_aktiv
VIDEOMODUL
nicht_aktiv
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
TOP_HIFI
nicht_aktiv
SITZHEIZUNG
aktiv
ECE_TELEFON
aktiv
US_TELEFON
nicht_aktiv
TEL_US_PROFESSIONAL
nicht_aktiv
TEL_BLUETOOTH
aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KENNLINIE_LCD
kl_basis_front
kl_basis_front_ir
kl_basis_front_e67
kl_high_front
kl_high_front_ir
kl_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_1_LCD
aufz_1_basis_front
aufz_1_basis_front_ir
aufz_1_basis_front_e67
aufz_1_high_front
aufz_1_high_front_ir
aufz_1_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_2_LCD
aufz_2_basis_front
aufz_2_basis_front_ir
aufz_2_basis_front_e67
aufz_2_high_front
aufz_2_high_front_ir
aufz_2_high_front_e67
ABBLENDZEIT_1_LCD
abbz_1_basis_front
abbz_1_basis_front_ir
abbz_1_basis_front_e67
abbz_1_high_front
abbz_1_high_front_ir
abbz_1_high_front_e67
ABBLENDZEIT_2_LCD
abbz_2_basis_front
abbz_2_basis_front_ir
abbz_2_basis_front_e67
abbz_2_high_front
abbz_2_high_front_ir
abbz_2_high_front_e67
FAHRZEUGTYP_MMI
ece_ll
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
englisch
SPRACHE_2
deutsch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT_1
bar
DRUCK_EINHEIT_2
bar
DRUCK_EINHEIT_3
bar
DRUCK_EINHEIT_4
bar
VERBRAUCH_EINHEIT_1
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_2
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_3
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_4
l/100km
DATUM_EINHEIT_1
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_2
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_3
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_4
tt_mm_jj
SDARSTUNER
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG_MMI
nicht_aktiv
LETZT_VERW_SCHLUESSEL
schluessel2
NAVI_ASSIST_FOND
nicht_aktiv
OELSTAND
aktiv
DTC_BUTTON
nicht_aktiv
HARDKEY_ASK
aktiv
KLIMA_AUTO
aktiv
MP3
aktiv
RDS
nicht_aktiv
TV
nicht_aktiv
NIVI
nicht_aktiv
LUFTVER
aktiv
SMS
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB_MMI
deutschland
E_CALL_COUNTDOWN
5s
DAB
nicht_aktiv
DAB_ECE
nicht_aktiv
HM_VIDEO
nicht_aktiv
IBOC
nicht_aktiv
MW_AM
nicht_aktiv
RDC_US
nicht_aktiv
REG
aktiv
TP_SELECT
nicht_aktiv
VIDEOTEXT
nicht_aktiv
BLUETOOTH_HANDY
aktiv
AUX
nicht_aktiv
BT_GUID
aktiv
SDARS25
nicht_aktiv
TEL_SERV_MENU
nicht_aktiv
TV_DIG
nicht_aktiv
EXNAV_NEU
nicht_aktiv
VMODE_NIVI_NAVI
nicht_aktiv
FM_FOLLOWING
nicht_aktiv
TOUT_LEGALDISCLAIMER
wert_02
AS_HK_AMFM
aktiv
NIVI_MENUE_NEU
nicht_aktiv
PDT_LOOK_A
nicht_aktiv
TOUT_SWITCH_HYSTERE_T1
wert_01
TOUT_SWITCH_HYSTERE_T2
wert_04
TOUT_TV_ANWAHL
wert_02
AUFSTART_HAUPTMENUE
aktiv
FARBEINST_ECE_SINGLE
nicht_aktiv
HILFE
aktiv
PROGR_TASTE_CONTR_1
tp
PROGR_TASTE_CONTR_2
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_3
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_4
hilfe
SHOW_ERROR_MOST_ECU
aktiv
ASSIST_HIGH_04
nicht_aktiv
AUTO_CAL_ADC
nicht_aktiv
NIVI_MFL
nicht_aktiv
LISTH_0306
nicht_aktiv
CHECK
aktiv
HILFE_ALLG
aktiv
KLIMAPFEILE
aktiv
MENUENAME
aktiv
PREV_TELN
aktiv
SERVICE
aktiv
DEAK_BT
nicht_aktiv
IPOD_ADD
nicht_aktiv
SICH_DEAK_BT
nicht_aktiv
BMP_DEAK_BT
nicht_aktiv
TEL_LIST_RETRY_TIMER
wert_00
EXNAV_OHNE_VM
nicht_aktiv
