Alt 03.01.2010, 16:33   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ok... dann denke ich ist das hydraulikventil defekt. beim öffnen wird mit höherem druck gefahren wie beim schliessen. hat aber anscheinend nur ne macke, weil nach dem schliessen gehts ja wieder.
hatte das gleiche am E38. da gab es das ventil leider nicht einzeln...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.01.2010, 22:11   #12
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
meine Rede
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 00:41   #13
t.
vielleicht spüllst das system einfach mal! bei mein dicken war sowas ähnliches ! die klappe ging ein stück auf und blieb stehen nochmal drücken wieder ein stück weiter ! ich mußte für den gesamtverlauf der öffnungsfunktion ca. 4 mal drücken und zum zumachen genauso ! hab die anlage gespüllt und das ganze öl erneurt! und jetzt funktioniert alles perfekt egal ob am hang oder sonst was ! die klappe geht perfekt! obwohl ich nicht sehr oft die klappe aufmache!
grüße
Alt 05.01.2010, 15:08   #14
tanjad
Benutzerbild von tanjad
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Kannst du mir vieleicht schreiben wie du es genau gemacht hast. Wäre sehr net
tanjad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 20:53   #15
t.
gug mal unter deine U2U
Alt 05.01.2010, 20:56   #16
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
hätte du ruhig mal hier schreiben können für alle
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 21:19   #17
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Vielleicht solltet ihr mal die Gasdruckheber überprüfen die zusätzlich verbaut sind und die Kraft zum Öffen sozusagen erzeugen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Schliesssystem BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Die Hydraulik gibt sozusagen nur die Richtung vor, sie alleine hat nicht die Kraft die Klappe zu öffnen. Funktioniert ähnlich wie ein Fahrstuhl ( Gewicht der Kabine und entsprechende Gegengewichte. Der Motor gibt die Richtung vor.
E38 E39 E65 alle gleich aufgebaut.
Martin
Ps. Gasdruckheber sind im Winter immer schlapper als im Sommer
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 21:19   #18
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Bitte mir auch!!
Danke!!!
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 10:40   #19
Mausi´s 730 d
Fahrzeug: E65-730 d (12.02)
Hallo Benni,
würde gern wissen wo dieser Neigungsschalter sitzt, hab nämlich das gleiche Problem, Deckel geht nur kurz auf und schließt dann wieder.
Kurzes anheben hilft und er geht auf und auch wieder zu. Zu wenig Öl kann es glaube ich nicht sein, da er doch zügig öffnet wenn wie beschrieben nachgeholfen wird.
Danke
Mausi´s 730 d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 19:56   #20
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
ich will auch bitte
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 16:11
Elektrik: Schlüssel initialisieren rofi BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2009 15:40
Elektrik: Fahrertür initialisieren 827_728 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2008 21:15
Karosserie: Kofferraum Heckklappe Schloss wechslen KingAir BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2008 06:39
Hydrauliköl für Kofferraum- Heckklappe BMW E38, E65, X5 PETZ eBay, mobile und Co 2 05.02.2008 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
