05.09.2011, 16:28
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Teilenummer Aufkleber Sicherungskasten unter Rücksitzbank
weiß jemand die Teilenummer für den Aufkleber des Sicherungskastens unter der Rücksitzbank, also der Aukleber, auf dem verzeichnet ist, welche Sicherung wofür zuständig ist???
Es handelt sich um einen 750iL aus 07-1992.
Eventuell gab es da sogar verschiedene Ausfertigungen???
Kann jemand helfen?
danke!
Axel
05.09.2011, 16:50
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
05.09.2011, 16:53
Mitfahrendes Erglied
Bei mir ist der Aufkleber noch vorhanden, aber das Problem ist, dass die Sicherungen in dem Kasten nicht numeriert sind. Da habe ich zwar eine Auflistung, welche Sicherung wofür ist, aber nicht, wo ich die finde... Es gibt hier die Sicherungsbelegung aller Baujahre. Falls dir das nicht hilft, kann ich auch mal ein Foto von meinem Aufkleber machen.
Schaltplne
Fuffi_LwL
05.09.2011, 17:04
der Aufkleber ist in dem Link nicht drin, kannste mal auf Deinem nachschaun, was da fuer eine Teilenummer drauf ist?
05.09.2011, 17:05
Erich, wen meinst du?
05.09.2011, 17:07
vielen Dank für die links!
@ Fuffil_LwL,
dieser link ist mir jetzt schon öfters begegnet.
Auch Erich verweist gerne oft darauf.
Ich bin jetzt mal ehrlich ;-)), das sind über 600 Seiten und ich habe
mehrere Jahre Englisch-Unterricht gehabt. Aber kann mir jemand freundlicher Weise mal sagen, wo ich genau innerhalb dieser 676 Seiten eine Übersicht finde, die zeigt, welche Sicherung im Sicherungskasten unter der Rücksitzbank wofür zuständig ist? Oder gibt es in diesem link keine Übersicht so, wie sie im Hauptsicherungskasten zu finden ist??? (Nummer der Sicherung und was sie "absichert").
Bin das jetzt 2x Mal durch gegangen, aber finde es nicht.
Eventuell wäre ein Bild, falls mal jemand seine Rücksitzbank gerade ausgebaut hat, hilfreich. Bei mir findet sich dieser Zettel nicht mehr. Und möglichst die Teilenummer des Aufklebers, wenn man sie noch erkennen kann.
Müßte doch eigentlich da drauf stehen.
Sorry!
Axel
05.09.2011, 17:11
Erich meint, daß im Teilekatalog keine Teilenummer steht und @LWL ..... eventuell bei sich mal nachschauen könnte wegen der Nummer.
05.09.2011, 17:23
Axwl
hier klicken
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
geh zu Seite 18, das ist unter der Rueckbank
fuses = Sicherungen
dort siehst Du die Nummern
30 - 33
40 - 43
44 - 47
48 - 51
56 - 59
dann gehste zu Seite 24 bis 26
da sind all diese Sicherungen aufgefuehrt und fuer was sie sind.
und wieviel A sie haben
also ueberall wo ein schwarzer Punkt zum Beispiel bei Sicherung 30 ist, fuer all ist diese Sicherung 30, da haste alles.
Druck Dir die Seiten aus, ist fuer den 1992
05.09.2011, 17:41
Dachte der Aufkleber wäre Bestandteil des Deckels. Andere Aufklebern sind aber auch einzeln aufgeführt...
wieder was gelernt.
05.09.2011, 18:11
Um die Verwirrung komplett zu machen, hier nun mein Aufkleber:
http://s3.directupload.net/file/d/2282/fc79u87e_jpg.htm
Die Pläne, die ich verlinkt habe, konnte ich zunächst auch nicht lesen. Aber irgendwann gings dann, Erich hat es auch gut beschrieben. Die sind Gold wert!
Fuffi_LwL
