Ich Helfe wo ich nur kann,dank dir.
Der Freundliche kann dir nur eine AGM-Batterie anmelden,da fangen aber auch die Probleme an,
die AGM Batterie erkennt man daran das sie nur 90Ah hatt und an der Farbe(SCHWARZ).
Meistens wurde diese bei Fahrzeugen mit Standheizung verbaut,
weil diese besser Leistungspower konstant liefert,trotz der weniger AH.
Wenn du noch eine Normale weise Bleibatterie verbaut hast,dann baue auch
wieder eine Normale Batterie ein,weil man auf umrüstung zur AGM-Batterie
einen Software-update durch führen muss,dabei kann es passieren das
einige Sgs nicht mehr Updaten werden können(Hardware),
dann kommt der spruch vom
ein Sg oder mehrere SGs haben das Update nicht überlebt,
schaden 1000-????,nur wegen einer umrüstung aug AGM.
Warum passiert das,die AGM wird anderster geladen deswegen diese Update,
das aber ältere Sgs an seine grenzen stösst.
Ein Tipp,bei normaler Batterie,normale wieder einbauen und unbedingt
NEU ANMELDEN LASSEN,der freundlcihe macht dies nicht,nur Stammtisch
oder bei Treffen,gibt es nette Jungs,die dir das machen.
Es wird im Powermodul die Batterie Neu Angemeldet,damit die Volle
Spannung wird geladen werden kann.
Mein Problem,das ist eine Noch längere Geschichte.
Mir tuhn schon wieder die Finger wehhhhhhh.
MFG LAKI
