Alt 28.08.2011, 19:03   #1
bmw-master1979
Hamann7
Hast du Standheizung verbaut.
Du hast auch einen Mini-FL.
Schwarze Batterie sollte wenn vom AGM sein.
Das mit der Klima,welche hast du den es gibt die Normale dann noch die 2-Zonen Klimaanlage.
Man kann auch auf Heisslastklima Codieren,dann Kühlt die ohne Ende.
Bei der Komfortklima ist ein beschlagsensor an dem Vorderen Lautsprecher
verbaut,der regelt dies dann besser.
Man kann in aber auch Codieren.
Ich habe nur die Normale Klima,wenn ich auf Auto schalte,regelt er von alleine die kühlung und Lüftung,je nach eingestellter Temperatur.
Über Car-Key Memory kann man auch einstellungen vornehmen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/285213-post1.html
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 19:36   #2
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Keine Standheizung!
Die zwei Zonen habe ich verbaut. Jetzt genieße noch ein wenig den Sonntag Laki. Ich habe mittlerweile ein schlechtes gewissen. Bauer such frau kommt doch jetzt
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BC-Menü französisch. Stelle ich auf D, nach Motorstart wieder Fr?! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 13 09.10.2010 16:05
Halber Liter Kühlwasser nach 1000km...Wasserpumpe?richtig Entlüften?etwas anderes?? Baja BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2009 17:52
Innenraum: TV-Menü Bln4eva BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2007 19:22
Elektrik: Was bedeutet dieses Menü? McDeath BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2006 07:25
Menü Sprache ändern MisterL BMW 7er, Modell E38 9 28.05.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
