Alt 21.08.2011, 18:02   #1
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
So, weiter gehtßs
Luftmassenmesser abgezogen, georgelt ---> Kein Fehlereintrag
LMM gewechselt, kein Unterschied
NW- Geber abgezogen, georgelt --> Fehler wurde sofort erkannt! ALLE ACHTUNG
Beide Stecker für die Einspritzventile abgezogen, georgelt
---> KEIN FEHLERSPEICHER EINTRAG
Ich bin jetzt schon begeistert von der "ELEKTRONIK"
Die Sachen die ich brauche, werden nicht angezeigt
ODER: MEIN DME IST DEFEKT ???
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 19:14   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn die DME kein Startsignal bekommen würde - warum zündet sie und spritzt ein?
Das ner NW Geber erkannt wird ist klar - die Drehzahlerfassung läuft über den KW Geber. Kommt also Drehzahl, aber keine Nockenwellenstellung, bzw ist der Stromkreis vom Geber unterbrochen mault die DME sofort.
Klemmst du aber bei laufendem (!!) Motor eine Einspritzdüse ab, dauert es etwas bis das erkannt wird. Daher dürfte das beim Starten nicht sofort auffallen.
Geh doch mal beim Starten mit ner Prüflampe an eine Einspritzdüse und schau ob die getaktet wird - evtl hast ja irgendwo einen Kurzen und die machen dauernd auf.
Kerzen raus und trockenlegen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 19:19   #3
plin17
Den Widerstand von den einzelnen Einspritzventilen hab ich bereits durchgemessen, da ich bei zwei Zündkerzen festgestellt habe, dass diese im Vergleich zu allen anderen fast garnicht nass sind!
Ich werd´s gleich sofort mal mit der Dioden- Prüflampe probieren!
Danke für den TIP
Alt 21.08.2011, 19:38   #4
plin17
So,
soeben die EV´s überprüft.
7 EV´s: Diode leuchtet und wird regelmäßig unterbrochen
1 EV: Die Diode blinkt konstant
Was sagst du dazu??
Alt 22.08.2011, 16:20   #5
plin17
Standard Servicemobil Musste Angefordert Werden
Da ich mit meine Latein so gut wie am Ende bin, habe ich dank einem Hinweise eines unserer Forum- Mitglieder das Servicemobil gerufen.
Er konnte lediglich feststellen, dass im CAS ein Fehler gespeichert ist,
der evtl. die Ursache sein konnte.
K- CAN- Peripherleitung......
Kennt jemand evtl. die Leitung od. der Fehler????
Alt 22.08.2011, 16:24   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mit dem K_CAN_P hatte ich gerade Probleme. Allerdings stand der nur im FS. Andere Einbussen konnte ich keine feststellen.
Ursache war bei mir das Türmodul HR. Getauscht und glücklich
Im CAS laufen die CAN Busse übrigens zusammen...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.08.2011, 20:58   #7
plin17
Standard Zündspule(n) ?!??
Was haltet Ihr davon, dass evtl. die Zündspulen einen weg haben??
Beim Orgeln, sind Zündungen wahrzunehmen.
Zündkerzen raus, einige nass, manche sogar schwarz/nass.
Zylinder 3: Nass und richtig schwarz
--> Saubere Kerze rein, eine Zündspule von einer sauberen Kerze drauf, georgelt --> Zündungen kann man wahrnehmen, Kerze bleibt sauber.
--> Die alte Zündspule vom Zylinder 3 drauf gepackt --> georgelt --> Kerze SCHWARZ
Meiner Meinung nach könnten die Zündspule einen weg haben!
Teilt jemand meine Meinung oder kann man mich eines Besseren belehren???
Alt 24.08.2011, 14:46   #8
plin17
Standard 4. Tag
Falls es jemanden interessiert, er läuft jetzt!
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 14:59
Motorraum: Motor springt nicht an (Batterien sind leer; mit Überbrücken) sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2010 21:15
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 19:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
