Alt 21.08.2011, 01:51   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn er funkt hat er ein Drehzahlsignal und die DME sollte auch funktionieren. Da die Kiste schon nach Benzin stinkt könnte der evtl schlicht abgesoffen sein.
Eine Möglichkeit (bei guter Batterie und auf Kosten des Starters) ist mit Vollgas zu orgeln. Die DME erkennt das und hört auf einzuspritzen. Oft bekommt man einen Motor so wieder zum Leben. Alternativ dazu noch Benzinpumpensicherung raus.
Oder eben alle Kerzen raus, sauber machen, ohne Kerzen durchdrehen lassen damit frische Luft in die Zylinder kommt.
Ist der vorher gelaufen, bzw was hast du gemacht?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 15:59
Motorraum: Motor springt nicht an (Batterien sind leer; mit Überbrücken) sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2010 22:15
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 20:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
