09.08.2011, 14:09
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Bei mir in der Gegend wird oftmals sogar:
" ... als wie Du " gesagt !
Dann kann sich jeder raussuchen, was ihm besser gefaellt
Gruss Manu
09.08.2011, 16:40
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Vorausgesetzt, der Ölstand ist in Ordnung und beim Neustart ist keine erneute Fehlermeldung vorhanden, wird es vermutlivch der Öldrucksensor sein.
Die 2. Möglichkeit, defekte Ölpumpe, scheidet somit aus.
Denn wenn die defekt ist, dann verschwindet der Fehler nicht beim Neustart.
Bevor ich gleich zur Werrkstatt fahre, hätte ich auch nochmal einen kurzen Motorstart versucht.
So schnell reisst der Ölfilm nicht.
Haben das früher manchmal auf dem Schrottplatz getestet, wie lange ein Motor ohne Öl und Kühlwasser noch läuft, bis der Kolbenfresser kommt.
Ich sage Euch, dauert länger als man denkt.
Allerdings hätte ich beim 7er keine Fahrt mehr riskiert, ohne den Fehler vorher sicher fetszustellen.
Die Gefahr eines zerstörten Motors mit den damit verbundnenen Kosten ist einfach zu groß.
Auch wenn der Fehler zur Zeit nicht mehr auftritt, würde ich trotzdem mal den Fehlerspeicher sicherheitshlber auslesen lassen.
Gruß, Hubi
09.08.2011, 18:48
Fahrzeug: E65-745i (9.2002)
Gruß, Hubi
hallo hubi danke für deine antwort mfg.
