Alt 09.08.2011, 12:03   #11
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Achso, die Suchfunktion fördert auch nützliche Sachen zu Tage
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 12:04   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von 745i e65 Beitrag anzeigen
wow du bist aber echt ein kluger...
Definitiv klüger wie du, soviel steht fest
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.08.2011, 12:11   #13
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Und da ist er wieder, der wöchentliche, absichtlich provokativ verfasste, Clownthread !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 12:13   #14
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
was passiert wenn der motor kein druck mehr hat
Kurbelwellenlager kaputt
Pleuellager kaputt
Nockenwellenlager kaputt
Nocken der Nockenwelle kaputt
Kolbenfresser = Kolben und Motorblock kaputt = neuen Motor besorgen
Gruss Manu
Alt 09.08.2011, 12:33   #15
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Definitiv klüger als du, soviel steht fest
Sorry, der musste sein
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 13:52   #16
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Schon mal was von dem badischen Dialekt gehört?
Daran wirst du dich gewöhnen müssen wenn die Nordseeküste in Frankfurt ist und ihr alle bei uns im Süden herumhängt.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 13:57   #17
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
so kommen dann immer die Völkermissverständnisse auf
Alt 09.08.2011, 14:09   #18
IMANUEL
Bei mir in der Gegend wird oftmals sogar:
" ... als wie Du " gesagt !
Dann kann sich jeder raussuchen, was ihm besser gefaellt
Gruss Manu
Alt 09.08.2011, 16:40   #19
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Daumen nach oben
Vorausgesetzt, der Ölstand ist in Ordnung und beim Neustart ist keine erneute Fehlermeldung vorhanden, wird es vermutlivch der Öldrucksensor sein.
Die 2. Möglichkeit, defekte Ölpumpe, scheidet somit aus.
Denn wenn die defekt ist, dann verschwindet der Fehler nicht beim Neustart.
Bevor ich gleich zur Werrkstatt fahre, hätte ich auch nochmal einen kurzen Motorstart versucht.
So schnell reisst der Ölfilm nicht.
Haben das früher manchmal auf dem Schrottplatz getestet, wie lange ein Motor ohne Öl und Kühlwasser noch läuft, bis der Kolbenfresser kommt.
Ich sage Euch, dauert länger als man denkt.
Allerdings hätte ich beim 7er keine Fahrt mehr riskiert, ohne den Fehler vorher sicher fetszustellen.
Die Gefahr eines zerstörten Motors mit den damit verbundnenen Kosten ist einfach zu groß.
Auch wenn der Fehler zur Zeit nicht mehr auftritt, würde ich trotzdem mal den Fehlerspeicher sicherheitshlber auslesen lassen.
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 18:28   #20
745i e65
Fahrzeug: E65-745i (9.2002)
Zitat von master_blaster Beitrag anzeigen
In anbetracht dessen, dass du weisst, dass fehlender Öldruck zu einem Motorschaden führen kann und du die entsprechende Fehlermeldung einfach ignorierst, kannst du dir ja selbst eine passende Beschreibung für dein Verhalten ausdenken.
Motorölstand schon kontrolliert?
ich habs ja nicht ignoriert sonst hätte ich hier nix geschrieben!
ja mototölstand passt und ja war heute bei bmw und die haben eine fehler diagnose gemacht und drin steht nix von der ölpumpe oder von einem niedrigen öldruck im motor die haben gesagt das es warscheinlich der druckschalter ist aber die haben ihn nicht gefunden zzzz
745i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motoröldruck zu gering nakedlunch BMW 7er, Modell E65/E66 35 01.10.2019 00:37
Motoröldruck nach Oelwechsel weaselhub BMW 7er, Modell E32 12 09.08.2011 15:39
Motorraum: Rote Warnmeldung Motoröldruck Hausermed BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.07.2011 08:24
728i Stop! Motoröldruck! DonyBresco BMW 7er, Modell E38 17 11.08.2010 21:06
Motorraum: Motoröldruck Betriebsanleitung VMartin BMW 7er, Modell E32 7 12.09.2009 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
