Alt 06.08.2011, 13:13   #3
BMW535
Fahrzeug: 745i 2002
na der code sagt doch eig alles aus
also hab am motor den maf sensor getauscht
hab die verkabelung überprüft und stecker
neuer luftfilter ist drin
beim starten kommt der fehler... wenn ich ihn dann raus lösche wenn er läuft dann ist er weg. nur beim wieder starten kommt er wieder.
aber während der fahrt so gu twie nicht mehr.
motor läuft ganz normal rund und nimmt gas gut an und stottert auch nicht.
laut fehlerbeschreibung ist es ja eig ein problem in den kabeln des maf sensors zum modul.
BMW535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 09:12
Navi-Code vergessen ... der Code-Cracker Bluebrain BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2004 14:33
Problem BC Meldung: code miles/km --> Betriebsanleitung sunny///M5 BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2004 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
