20.07.2011, 20:27
#61
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Zitat von krie6hofv
Dann muss das an dir liegen
Tja vielleicht ist das auch bei mir der Grund  .
Man ist ja jeden Tag "bei sich" (die Meisten zumindest  ), da kann
es schon sein dass man sich an die eigenen Extremausdünstungen
schon so gewöhnt hat dass diese nur mehr aus dritter Quelle
wahrnehmbar sind    .
O.k., Problem gelöst!
LG
CD
21.07.2011, 11:09
#62
Jedem das Seine
21.07.2011, 17:15
#63
Mr. Diesel
Zitat von oddysseus
J
Restwärme kann man aber nur bei zündung an nutzen
ich will ja nach der fahrt keine 3 min. im wagen sitzen und restwärme nutzen.............ich will aussteigen abschliessen und gehen.
Ist bei mir nicht so. Ich kann nach Fahrtende auf Restwärme drücken, den Wagen verlassen und abschliessen. Lüftung läuft weiter
21.07.2011, 17:21
#64
Hamann7
Ist bei mir auch so,wie beim Benni,nach fahrt Ende Restwärme drücken und Fahrzeug verlassen,die Lüftung läuft weiter(Blinkende Anzeige).
MFG LAKI
21.07.2011, 17:23
#65
Mr. Diesel
Du meinst Standlüftung
Das sind zwei paar Schuh...
21.07.2011, 17:25
#66
Hamann7
Nein Benni,ich meine die Restwärme nach Fahrtende,wenn ich den Knopf drücke läuft die lüftung ohne Zündung,und die anzeige mit dem Lüftersymbol leutet kurz auf.
MFG LAKI
21.07.2011, 17:27
#67
Mr. Diesel
Bei mir nicht... da blinkt auch nix.
21.07.2011, 17:32
#68
Hamann7
Benni ich habe es gestern erst ausprobiert,genau nach de´m Knopf drücken leutet das symbol ganz kurz auf,und die Lüftung läuft,habe dann wieder den Schlüssel rein und die lüftung war wieder aus.
Weist du was komisch ist,vieleicht weist es ja,ich habe die High-klima Codiert,ich weis ich habe nur Standart,manchmal kann ich die rechte seite die Temperatur einstellen,manchmal aber nicht,anstat der Temperatur ist nur das Lüftersymbol im Bildschirm abgebildet,kannst du mir das erklären.
MFG LAKI
21.07.2011, 17:36
#69
Mr. Diesel
Nein
21.07.2011, 17:38
#70
Hamann7
Ok,danke.
MFG LAKI
