Alt 19.07.2011, 14:54   #21
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Mal ganz kurz dazwischen gefragt: Fahrt Ihr echt immer mit Klima an? Ich hab das gräßliche Ding fast immer aus - außer halt bei wirklichen Ätz-Temperaturen.
Immer an, seit e34. Regelt sich ja eh selber, und im Winter bei, ich glaube
unter 5 Grad, geht sie ganz aus.
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 14:58   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was heißt regelt sich? Der Kompressor kann nur eine gleichbleibende Temperatur "erzeugen" und wird dann mit Warmluft geregelt - aber die Luft ist trocken, irgendwie immer kühler als gewünscht und der Motor läuft halt ein Stück rauer im Leerlauf.
So meine Erfahrung bei zig verschiedenen Modellen...aber ich bin da ehrlich gesagt sehr empfindlich (vor allem die Augen). Und deaktivieren unter 5 Grad gibts nur bei Audi - zumindest bis einschließlich E38 kannste die auch bei -15 Grad einschalten
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 15:05   #23
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Mag die Klima-Luft persönlich auch nicht so sehr...zudem kostet es Leistung
Dito bei mir. Nur bei sommerlichen Temperaturen schalte ich die Klimaanlage ein. Ansonsten fahre ich je nach Witterung mit mehr oder weniger geöffnetem/geöffneten Fenster(n) und/oder Schiebedach.
NB: Es kostet nicht nur Leistung, sondern auch Benzin. Aber selbst wenn das alles absolut vernachlässigbar wäre, sehe ich im ständigen Einschalten der Klimaanlage keinen Sinn: Wenn es mir zu kalt wird, stelle ich die gewünschte Temperatur ein, aber nicht die Klimaanlage. Diese nutze ich ausschließlich zum Kühlen. Im Moment haben wir hier 23 °C und wenn ich jetzt losfahren würde, sehe ich keinen Sinn im Einschalten der Klimaanlage. Was soll das bringen bei 23 °C?
Alt 19.07.2011, 15:16   #24
CollateralD
Nö, der Kompressor erzeugt konstant einen gewissen Druck des Kältemittels.
Wenn aber im Verdampfer zu wenig Kälte abgeführt wird (z.B. weil die
Aussenluft von sich aus schon kalt ist) schaltet der Kompressor natürlich ab,
sonst würde die Anlage ja vereisen.
Und das meine ich mit "regeln" je weniger die Aussenluft gekühlt werden muss
desto weniger oft läuft auch der Kompressor an. Damit meine ich natürlich
nicht das der Verdampfer Temp.-geregelt ist, der kann naturgemäss nur eine
konstante Temp. liefern darf aber auch nicht vereisen - somit in gewisser
Weise geregelt. Man kann das auch leicht prüfen, lass dein KFZ mal bei
35 Grad bei Klima voll im Stand laufen. Mach das gleiche bei 10 Grad. Zähle
bei beiden wie oft sich der Klimakompressor einschaltet.
Die Schwelle mit den 5 Grad gabs sogar schon beim e34. Klar kannst das
Ding einschalten und auch das Lämpchen leuchtet aber der Kompressor
läuft nicht an. Probiers im Winter aus!
Dass ist halt eine individuelle Sache, und jedem selbst überlassen. Ich finde
trockene Luft angenehmer (bin auch mehr ein "Wintertyp"), aber mit den
Augen hast du sicher recht. Wenn ich sehr weit fahre und es sehr heiss ist
und die Klima doch mal auf 18-19 Grad dann trocknen bei mir auch die
Augen etwas aus.
Hä?!? Wie du meinst. Hab ja oben schon geschrieben die 5 Grad-Grenze
gab es schon im e34, und steht beim e34 auch so in der Betriebsanleitung.
LG
CD
Alt 19.07.2011, 15:46   #25
loc-dogg
Benutzerbild von loc-dogg
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Bei mir im E39 läuft sie immer. Auch im Winter. Und es kommt auch warme, angenehme Luft heraus. Also sie kühlt nicht nur.
Was die Klima bringen soll?! Ich empfinde bei eingeschalteter Klima die Luft als angenehmer. Wenn mir die jemand während der Fahrt ausmachen würde, dann würde ich das innerhalb paar Minuten merken.
loc-dogg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 15:55   #26
Bastl
V12-infiziert
Mit den 5 Grad schau ich nochmal - kannste das nur bei Audi/VW so - beim E32/E38 eben nicht. Aber kann mich da auch irren
Alt 19.07.2011, 16:07   #27
Claus
Ich nicht. Es geht für mich nichts über frische und unverfälschte Außenluft - wobei ich natürlich keine mit Gülle frisch gedüngten Felder meine.
Wir sind ja sonst auch der Außenluft ausgesetzt und laufen nicht in einem klimatisierten Ganzkörperkondom durch die Gegend. Ich regele also mit der Klimaanlage nur die Temperatur, denn die ist außen natürlich nicht immer human.
Alt 19.07.2011, 16:13   #28
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Ich muss sagen obwohl ich alles mache wie hier gesagt so 10min vor Fahrtende die Klima auschalten und ich sie auch schon richtig desinfizieren lassen habe müffelt sie bei mir auch wenn ich morgens in mein Auto steige und sie anschalte.
Achja Filter habe ich auch schon gewechselt.
Geändert von Stefan1984 (19.07.2011 um 16:13 Uhr). Grund: Was vergessen :)
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 17:36   #29
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du irrst...
Ich hab sie auch nur wegen Leerlauf aus. Wurde da zwar auch schon für verrückt erklärt, aber ich spür das blöde Ding einfach...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.07.2011, 17:42   #30
Claus
Nee, Du bist nicht verrückt. Bei mir spürt und sieht man es auch: Die Leerlaufdrehzahl steigt von 450 auf 700 min-1 mit eingeschalteter Klimaanlage.
Audi A4 Cabrio bei Ebay - für nur 1.000.000 € Saschko51 eBay, mobile und Co 17 20.06.2010 13:05
E32 730i V8 mit 240.000 km. Neue Steuerkette bei 197.000 Km. Seven eBay, mobile und Co 0 11.09.2009 15:50
Umfrage - Reparaturkosten ab km 100.000 bis km 200.000 Harlachinger BMW 7er, allgemein 6 11.07.2009 18:19
Reparaturkosten km 200.000 bis km 300.000 Harlachinger BMW 7er, allgemein 2 09.07.2009 17:44
Für 10.000.000 €uro schneller als ein 750ger!!!! thomas@750i eBay, mobile und Co 1 09.05.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
