Alt 11.07.2011, 23:01   #1
RoWa
Fahrzeug: 9.22 G11 Bj,21
Standard Wassereinbruch
Hallo, habe das gleiche Problem. Mein Karosseriefritze hat das Dach geöffnet und mit einer kleinen Gieskanne Wasser in die Rinne gegossen und schon hat es innen getropft. Die Dächer sind laut dem Fachmann, alle undicht, deshalb sind links und rechts Abläufe mit Schläuchen. Die können verstopft, oder ein Schlauch abgegangen sein. Das erste lässt evtl mit durchblasen beseitigen, aber Vorsicht, dass der Schlauch dabei nicht abgeht. Ist dies der Fall, muss der Himmel raus!
Gruß RoWA
RoWa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 00:19   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wenn man es mit Druckluft bei verstopften Schläuchen versucht, sollte man mit abfliegenden Schläuchen rechnen !
Sowas eignet sich eher dafür,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOWDENZUG KUPPLUNG INNEN - Louis - Motorrad & Freizeit,
der Zug sollte allerdings lang genug sein, keine scharfen Kanten haben und vorsichtig, nicht gewaltsam, eingeführt werden (wenn möglich, entgegengesetzt) .
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 19:22   #3
presswurst
Grad eben war Platzregen und ich habe nochmal am Auto geschaut. Das Wasser floß wie am Wasserhahn aus dem Mikrofon. Nicht mal bei meiner 100DM Studentenkarre habe ich sowas erlebt. Ich habe jetzt das Dach erstmal mit Tape abgeklebt.
Zitat von RoWa Beitrag anzeigen
...deshalb sind links und rechts Abläufe mit Schläuchen. Die können verstopft, oder ein Schlauch abgegangen sein....
Sind das die kleinen 3-4mm Mäuse-Löcher, die nach rechts und links rausführen? Hier als Skizze:
Alt 12.07.2011, 19:26   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
An allen vier Ecken der KASETTE (also nicht vom Schiebedach selbst) gibt es Abläufe mit ca. 15mm Durchmesser.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.07.2011, 14:51   #5
presswurst
Vorn auf der Fahrerseite verstopfte folgendes Stück Gummi den Ablauf. Kann den jemand zuordnen?
Alt 22.07.2011, 15:57   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das sitzt hinten am Schiebedach, bin mir jetzt nur unsicher ob man das evtl. nur sieht wenn das auf Montageposition gefahren ist
Ich habe das Teil jedenfalls noch mal gesehen gibt je eins auf Fahrer- und Beifahrerseite, musst also nur schauen wo das andere ist
Alt 22.07.2011, 16:01   #7
presswurst
Danke für die prompte Antwort! Was ist die Montageposition und wie erreicht man sie, falls ich sie benötigen sollte?
Alt 22.07.2011, 16:03   #8
krie6hofv
offline
Auf die Position fährst das Schiebedach wenn z.B. der Innenhimmel oder das Glasdach getauscht werden soll, sonst kommt man nicht an alle Schrauben.
Geht nur per PC oder Tester
Wasser tropft aus dem Schiebedach robin BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2009 20:32
Wasser tropft in den Innenraum Grieche740d BMW 7er, Modell E38 5 03.05.2009 19:55
Innenraum: Bei der Sonnenblende den Spiegel austauschen? Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 05.11.2007 20:48
Motorraum: Öl tropft aus öleinfüllstützen Miki740 BMW 7er, Modell E38 7 06.11.2005 14:19
TV in der Sonnenblende Amiga eBay, mobile und Co 7 10.11.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
