Alt 04.07.2011, 20:35   #26
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Zitat von ather Beitrag anzeigen
Also,
bei mir kommt das klappern von links, also von der fahrerseite. Der freundliche wusste bei mir auch nicht was das ist. Er meinte ich soll erstmal alle riemen runtermachen und dann nochhmal hören ob das klappern noch da ist. Aber wenn man überlegt mit welcher frequenz sich die riemenscheiben drehen, dann kann man die fast ausschließen. Das geräuch kommt einmal kurz bei einer umdrehung des motors. da hört man gleich wenn der motor eine umdrehung gemacht hat. Im warmen zustand ist das klackern auch noch da. Je höher die drehzahl desto schneler das klackern.
Was ist jetzt mit vanosschaden???? Kann man das irgenwie ausschließen??? Ich merke ehrlich gesagt kein leistungsverlust. Gut in den oberen drehzahlbereich wirkt er bißchen träge, aber das kommt vielleicht nur so vor, da das max. drehmoment ja bei ca 3800 liegt.
Hat noch jemand einen Rat????
Gruß ather
wenn der riemen runter ist und es klackert nicht mehr,kommt es von den nebenagregarten lima,wapu,servopumpe
ich habe auch nen klackern,sollte erst kette sein,dann lima war nochmal in einer anderen werkstatt und es hat sich herausgestellt das es die servopumpe ist,wird jetzt am mittwoch gemacht incl.die wapu(profelaktisch)
und noch nen querlenker
den großen riemen abmachen sollte die erste amtstat sein,hat man schonmal ersten anhaltspunkt
Geändert von hamann 735i (04.07.2011 um 20:40 Uhr).
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ticken vom Motor links (leider noch n neuer) Malfe BMW 7er, Modell E38 28 29.06.2011 22:56
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 11:55
Verdacht auf Motorschaden - suche Werkstatt Juri BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 21.05.2008 17:23
Motorraum: 750il läuft nur auf linker Zylinderbank DN740 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2005 18:53
Verdacht auf Motorschaden - kleine Ursache große Wirkung Steamroller BMW 7er, Modell E32 15 01.03.2004 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
