Alt 24.06.2011, 22:10   #9
schweizerBMW
Fahrzeug: E65 (2004) 745 N62B44
"auch auf der AB unter Belastung"
..was ist die AB?
der freundliche hat das 0W40 eingefüllt gehabt, Bergabfahrt gemacht, geraucht hat es aber nicht...
dann ist es so, dass bei 5W30 das Öl bei höherer Temperatur dünnflüssiger wird, demzufolge bei Bergabfahrt der Motor "rauchen" sollte?
Das mit dem Druckregelventil könnte das komische Verhalten erklären, dass bei heissem Öl (120°C) die Drücke im Kurbelgehäuse wieder in Ordnung sind.., demzufolge das Öl nicht mehr durch die VSD gedrückt wird..
Werde am Montag beim freundlichen nachfragen ob dieses Ventil schon gewechselt wurde..
schweizerBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motorraum
Ventilschaftdichtungen wechseln?! Mike69 BMW 7er, Modell E65/E66 94 12.06.2021 14:29
Motorraum: Ventilschaftdichtungen wechseln,wie teuer? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2012 09:29
Motorraum: Ventilschaftdichtungen V8 erneuern, womit? SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2008 23:44
Innenraum: Wirklich Heiss !!!! Wehsley BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
