Alt 20.05.2011, 09:09   #31
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Es gibt 12 Empfänger. Unter anderem in jedem Griff. Wenn du ihm Wagen bist kannst trotzdem verriegeln. Nur wenn der Schlüssel drin ist und du draussen geht das nicht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.05.2011, 10:31   #32
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
(Scherz-)Gegenfrage:
Woran wird erkannt ob ich im Wagen bin?
Sitzbelegungsmatten, ok. Das ist einleuchtend.
Ansonsten könnte es ja auch ne dicke Fliege sein??
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 10:43   #33
warp735
Mr. Diesel
Sitzbelegungsmatte und ob Tür geöffnet wurde.
Zudem kannst von aussen ja nur vom AUSSENgriff verriegeln. Dann weiß er ja das du VOR der Tür stehst und nicht im Wagen bist. Wenn dann der Schlüssel noch drin ist, macht er wieder auf.
Alt 20.05.2011, 10:52   #34
nofri
oha, dann muss ich doch mal testen,
wenn ich drin sitze und bei offenem Fenster mal fix rumfasse,
und den Türgriff drücke zum verriegeln...
Alt 24.05.2011, 19:31   #35
acku
Benutzerbild von acku
Fahrzeug: F04 L (09.10)
So habe für 4 Tage mein Auto von der Makke durch abklemmen der Batterei befreien können, heute Morgen ging es immer noch und jetzt will er wieder nur per FB geöffnet werden.
Ich muss den wagen wohl doch mal zu BMW bringen.
acku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 19:50   #36
bmw-master1979
Hamann7
Darf ich dir einen Tipp geben.
Interner Link) Stammtische
Hier bekommst du evtl. Hilfe,mann muss nicht immer gleich zum rennen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (24.05.2011 um 19:57 Uhr).
Alt 24.05.2011, 20:29   #37
acku
So ich hab jetzt festgestellt, das der Griff vorne rechts nicht beim Drücken also zum verriegeln reagiert...
Kann das eventuell der auslöser für das Probelm sein, dass der Wagen nicht ordnungsgemäß einschläft und sich somit die die Komfort-Funktion nach einer gewissen Standzeit verabschiedet?
Alt 20.06.2011, 10:55   #38
Carlo740
Benutzerbild von Carlo740
Fahrzeug: BMW 730d E65/ BMW X5d E53/ E30 Cabi
Hallo zusammen,
Habe das Problem jetzt auch.
Geht nicht in den Schlafmodus.
Kann am morgen nur per Fernbedienung das Auto öffnen.
Wenn ich dann die Türe öffne geht das Licht an und gleich wieder aus.
CD startet dann auch immer von dem 1 Lied.
Jetzt habe ich bemerkt, dass der Beifahrer Griff warm wird.
Allen anderen Griffe nicht.
Dieser Griff ha auch kein CA mehr, also Aufschliessen und Abschliessen geht nicht mehr. Alle anderen Griffe funktionieren einwandfrei solange man in der Zeit aufmacht wo das Auto noch nicht in den Schlafmodus geht.
Also würde ich sagen, dass der Beifahrergirff einen Schuss hat also DEFEKT ist..
Jetzt habe ich aber Angst einen neuen Türgriff montieren zu lassen wegen den Farbunterschied, das würde man sofort sehen dass da ein neuer Griff montiert worden ist.
Frage. Kann ich am Türgriff den Stecker abziehen, ohne dass es irgend welche Folgeprobleme auftreten, da ich das Auto ja nier über die Beifahrertüre entriegel. Und funktioniert die LED immer noch.
Grüsse
Carlo
Carlo740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 16:41   #39
acku
gibt es eine anleitung, wie man den türgriff ausbauen kann und gibt es eine explosionszeichnung von so einem griff?
Alt 20.06.2011, 22:06   #40
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
:Carlo
ja kannst den Türgriff einfach abstecken passiert nix und der Rest funktioniert nach wie vor (geht auch wenn ein Türgriff defekt ist und man gefunden hat welcher es is, einfach abstecken dann geht der Rest wieder)
Gruß Tony
Skorpion200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Lautsprecherausbau alle 4 Türen? xl339 BMW 7er, Modell E38 22 06.07.2010 14:26
E38-Teile: DSP Boxen für alle 4 Türen Scharly Biete... 1 28.05.2010 16:57
Türen-alle 4 normaler Radstand Carsten S. Suche... 0 02.04.2008 12:09
Elektrik: ZV öffnet nicht komplett alle Türen Patrick82 BMW 7er, Modell E38 11 19.08.2007 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
