Alt 13.06.2011, 20:26   #1
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Hallo Leute!
Hab das Problem, dass manchmal die Mitteilung kommt"linker Blinker ausgefallen".Nach einiger Zeit ist die Mitteilung verschwunden.Hab dann 10x hintereinander getestet, null Problem.Im BC steht keine Störungen.Hab aber FL und Kurvenlicht.
Kann das auch das oben erwähnte Problem(durchscheuern)sein?
Fahr nächste Woche in Urlaub und hab vorher nicht wirklich Zeit das abklären zu lassen,aber die Neugier überwiegt.
Braucht man den ganzen Scheinwerfer neu??Wenn ja, was kann das kosten??
lg Rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 20:57   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zu 99,9%
Kann man schon reparieren. Scheinwerfer raus und durch die Öffnung versuchen das Kabel zu erneuern (das Teilstück) und dann natürlich von der Stelle wegbinden.
Austausch 1k€ pro Seite
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (13.06.2011 um 21:13 Uhr).
Alt 13.06.2011, 20:59   #3
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Frontblinker Problem blinkt nur eine Birne
Problem sollte mit neuem Leuchtmittl beseitigt sein.
CC-Meldung kann auch angescheuertes Kabel für Scheinwerfer sein.
u.a. Masseproblem
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 21:03   #4
warp735
Mr. Diesel
Lesen scheint nicht gerade deine Stärke zu sein oder?
Geändert von warp735 (13.06.2011 um 21:10 Uhr).
Alt 13.06.2011, 21:11   #5
knuddi
Zwölffinger Rudi
Danke Benny für die Info.
Kann mit 1KEuro nichts anfangen, meinst Du 1000 Euro??
Sorry die Abkürzung sagt mir nichts.
lg Rudi
Alt 13.06.2011, 21:12   #6
warp735
Mr. Diesel
Ja genau...
Alt 13.06.2011, 21:16   #7
knuddi
Zwölffinger Rudi
Schluck!!
Aber Danke für die Info werde mich nach dem Urlaub drum kümmern.
lg Rudi
Alt 27.09.2011, 02:11   #8
Big_K
Benutzerbild von Big_K
Fahrzeug: E65 - 745d LCI (06.2007) NP 114.780 € (Vollausstattung), MB GL 500 (Bj. 2008)
Zu 99,9%
wie ist das wenn man Europlusgrantie hat? Werden dann die Kosten übernommen, oder?
Ich hab das selbe Problem auch: vorne links fällst die äußere Blinkerlampe ab und zu aus...manchma kommt allerdings 2 Tage lang nichts! Mir ist aber auch aufgefallen, dass es oft passiert, wenn ich links abbiegen will...aber nicht immer.
Ich war auch schon beim...die haben getestet, leider ist wie so oft der Fall ist der Fehler nicht aufgetreten und sie haben "sicherheitshalber" beide Birnen ausgetauscht...keine halbe Stunde später nachdem ich das Auto abgeholt hab, is es wieder passiert.
Ich war dann am nächsten Tag dort und hab das ganze dann noch ma geschildert und der Meister meinte es sei komplieziert weil es nicht immer ausfällt und somit man nicht so einfach den Fehler lokalisieren kann.
Er meinte: man müsste n Ersatzkabel verlegen von vorne (Scheinwerfer) bis nach hinten (Kofferraum) und dann schauen ob dadurch der Fehler verschwindet...das ganze sei kompliziert, meinte er!
Der Serviceleiter stand daneben und meinte dann zu mir: "hören Sie, ich würde vorschlagen Sie fahren erst ma und schauen ob es häufig vorkommt, wenn ja kommen sie noch mal vorbei!"
Ich muss schon sagen ich bin schon von dem Service enttäuscht! Ich hatte auch erzählt, dass ich noch bis februar 2012 Garantie hab und ich es gerne in diesem Zeitraum geklärt haben möchte...also wenn es wirklich so sein sollte wie es bei Benny war, dann werd ich dafür sorgen, dass sie mir den Scheinwerfer tauschen, wozu hab ich sonst diese scheiß Europlusgarantie?!
BMW - Freude am Fahren
Code:
Geändert von Big_K (27.09.2011 um 02:16 Uhr).
Big_K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: EDC-Schalter blinkt nur kurz auf. Yankee88 BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2009 17:31
Elektrik: PDC blinkt nur! schnydi BMW 7er, Modell E38 21 15.09.2008 21:50
Elektrik: Wie tausche ich eine birne in der Instrumentenbeleuchtung??? k5272 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2006 18:34
BMW-Murks: Eine Birne für 2000 Euro Andreas69 BMW 7er, allgemein 2 07.05.2004 09:30
Nur eine Zylinderreihe ? DrDealgood BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
