11.06.2011, 11:31
Fahrzeug: F01 730d (04.12), Mini (07.13)
Reifen gerissen / nur die Innenseite abgefahren
Hallo liebes Forum!
In der Suche habe ich leider nicht genau mein Problem finden können!
Ich habe die 128er Felgen mit Good Year Eagle F1 Reifen. Hinten mit 285 30 zr 21 100y und vorne mit 245 35 zr 21, jeweils ohne Spurplatten und ohne RFT.
Gestern auf der Autobahn hörte ich von hinten ein komisches Geräusch - als ob etwas im Kofferaum schlägt - beim suchen fiel uns auf, das beim rechten Reifen die Innenseite abgefahren ist, bzw. ein ca. 2 cm breiter "Gürtel" herausgerissen ist - und zwar einmal Rund herum (siehe Bilder).
Der Mann vom ADAC meinte es liegt an meinen zu breiten Reifen (wobei ich die Reifen nicht übertrieben Breit finde - mit 285er) und dem negativ Sturz.
Jetzt meine Frage: Hat er Recht und mir passiert das immer wieder? Kann man das einstellen lassen, oder ändert sich was wenn ich Spurplatten einbauen lasse? Ich möchte auf jeden Fall andere Reifen, die Eagle F1 waren nicht so gut.
Viele Grüße und vielen Dank, Pascal
Uploaded with ImageShack.us
Geändert von homer82 (11.06.2011 um 11:38 Uhr).
Grund: Bilder vergessen!
11.06.2011, 11:54
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Ist die linke Seite auch so runter?
Wenn nicht, sollte es ein Materialfehler sein oder die Achse ist nicht richtig in der Spur.
11.06.2011, 12:21
Hamann7
Neu Reifen drauf und dann gleich zur Achsvermessung,könnte aber auch am Reifen gelegen haben(Material+Alter).
MFG LAKI
11.06.2011, 12:22
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Spur einstellen lassen
Mit Spurplatten würdest du diesen Effekt nur noch verschlimmern.
11.06.2011, 20:55
Alles klar, vielen Dank!
Dann werde ich mit den neuen Reifen gleich vermessen lassen!
Gruß Pascal
11.06.2011, 21:00
Mr. Diesel
Nö... erklär mal
11.06.2011, 22:00
Jedem das Seine
Gruß Pascal
und notfalls den luftdruck mal prüfen,
05.03.2012, 17:29
ich hol den Thread nochmal hoch, da ich in der Suche nichts genaues gefunden habe.
Eine von den Felgen ist nun kaputt - Riss an der Kante.
Als ich dann beim  eine neue bestellen wollte, hat der Mitarbeiter gemeint ich hätte die falschen Felgen verbaut - ich habe die Styling 128 in 10Jx21EH2, ET 25 drauf (hinten). Das sind die vom VFL, ich bräuchte aber welche mit ET32.
- Ist das wirklich so? Lt. den Beiträgen in der Suche habe ich das nämlich so verstanden, dass es egal ist ob VFL oder FL Felgen verbaut sind.
- Waren meine Reifen vielleicht deshalb so einseitig abgefahren (Bilder am Anfang des Threads)?
Ach ja, die Felgen habe ich vom  BMW-Autohaus zum Auto dazu bekommen.
Vielen Dank für eure Antworten,
Pascal
