Alt 16.06.2011, 18:09   #1
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zitat von SLer Beitrag anzeigen
Bei meinem wurden die VSD bei ca. 140.000km gemacht.
Hatte man bei meinem während der Fahrt unter Last/Schiebebetrieb oder auf der AB nicht bemerkt, kein bläuen so wie früher die BMWs.
Einfacher Test: Den warmen Motor im Stand ca. 2 Minuten laufen lassen, dann ein mal kurz aber kräftig aufs Gas gegangen, ebenfalls bei stehendem Wagen.
Sollte er jetzt eine blaue Wolke hinten raus hauen sind es wahrscheinlich die VSD. Zumal die KWE schon gewechselt wurde.
Olli
so kann man es am besten testen,
wobei es noch einen sehr aussagekräftigen test gibt:
fahr den wagen warm und geh auf die bahn,rauf schrauben bis 200KM/H
kurze zeit die geschw. halten und dann apruppt vom gas weg und 5-6 sekunden warten,danach wieder apruppt vollgas geben,wenn dann auch eine dicke blaue wolke hinten rauskommt,so das der hinterherfahrende nichts mehr sieht,dann weisst du es auch sicher,eben VSD
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 19:58   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Ja , dann sinds bei mir zur 99%die VSD
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 21:03   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Der TEST im Stand gefällt mir persönlich besser
Alt 16.10.2011, 01:44   #4
ASTODIABOLO
Fahrzeug: E65-745i
Bei mir sind es leider auch die verdammten VSD.
Ich habe es aber andersherum gemacht wie es laki beschrieben hat.
Ich habe von 5w30 auf 5w40 gewechselt.
Es hat sich vl 10% verbessert, mehr nicht.
Bevor ich aber die VSD wechsel mal eine Frage.
ein Mechaniker hat mir gesagt, dass es am AGR Ventil
er hatte es durchgemessen und es kam diese Fehleranalyse heraus.
Kann es vielleicht auch daran liegen???
Normal kann es ja nicht sein, weil das agr ventil zur minderung der emissionen verwendet wird.
Hat jemand eine idee???
ASTODIABOLO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 10:10   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Die Kolben oder die Zylinderlaufflächen sind verschlissen.
Abgasanlage: 20sek blauer Qualm aus linkem ESD nach abschalten jack2711 BMW 7er, Modell E38 20 24.02.2011 14:24
Motorraum: M60B30 - Ölverdünnung & blauer Qualm - Kosten? Chaabo BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2009 20:11
Motorraum: Weiss-blauer Qualm beim Anlassen markush BMW 7er, Modell E38 10 24.07.2007 10:21
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
Blauer Qualm + Turbopfeifen Beckskompressor BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
