Alt 06.06.2011, 11:59   #1
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hast du dein Verstärker ohne Kondensator vor dem Power Modul direkt auf die AGM Batterie angeschlossen? Das wäre eine sehr intelligente Lösung...
Ich nehme an, weil du dich so gut auskennst, du hast auch die Innenwiderstände von Kondensator und AGM Batterie verglichen?
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 15:56   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@Vitali, es geht ja nicht um die Dauer sondern um die schnelle Versorgung mit Strom.
Das man mit dem Kondensator keine Endstufe betreiben kann ist schon klar, aber das will man ja auch gar nicht.
@orel66, bin da deiner Meinung
Alt 06.06.2011, 20:39   #3
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
bitte erkundige dich halt mal bei den profis die solchen anlagen verbauen und die wettbewerbe fahren du kannst ja andere meinung sein ,es wird nicht richtiger wenn du es jedes mahl in frage stellst was wir hier schreiben.
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 15:56   #4
krie6hofv
offline
Jetzt vergleichst aber Äpfel mit Birnen
Das eine extra dafür aufgebaute Wettbewerbsanlage mit speziellen Car-HiFi Batterien und Verkabelungen die allein mehr kosten wie die meisten "normalo-Anlagen" - von den Komponenten und deren Preisen fangen wir mal gar nicht erst an - nicht viel mit einer kleinen Hobbyanlage zu tun hat, stellst ja nun nicht wirklich in Zweifel?!
Wenn man so eine Wettbewerbsanlage richtig ab stimmt braucht man keinen Kondensator gerade bei DB Anlagen müsste man ja sonst auch extrem viele Kondensatoren verwenden aber das ist für mich noch keine Begründung warum ein Kondensator unnötig sein sollte
Alt 08.06.2011, 16:28   #5
neuling
carhifi verrückt
wir sind uns einig das alle anlagen mit batterie betrieben werden. aus allen kommt strom oder? egal ob ich eine teure oder eine billige batterie verbaut habe. deshalb wenn du hinten direkt eine batterie hast wie bei unseren 7er du die besten voraussetzungen hast die du haben kannst. ich weiß nicht wie ich dir das erklären kann ( könnte mein problem sein) aber bei einer batterie die 100% in ordnung ist braucht man bei 1-2 verstärkern echt keinen kondensator. habe jetzt alles dazu geschrieben.
Alt 08.06.2011, 16:45   #6
krie6hofv
offline
Schade ,hätte gehofft das du es ein bisschen technisch begründen kannst...
Alt 08.06.2011, 17:07   #7
neuling
carhifi verrückt
naja, ein anlasser braucht ja auch richtig strom, sitzheitzung und sonnst alle anderen sachen im auto und da ist ein verstärker noch weit weg davon wie es ein otto normalverbraucher einbaut. aber ich denke schon das die sachen die ich sonnst geschrieben habe das schon ein bischen erklärt
Alt 08.06.2011, 17:26   #8
krie6hofv
offline
Erst kommst mit extremen Wettbewerbsanlagen und jetzt mit nem Anlasser - dir gehen die Vergleich wohl nicht aus
Der Kondensator soll entstehende Belastungsspitzen abfangen und so einem Einbruch der Bordversorgung und damit einer Unterversorgung der Car-HiFi Komponenten entgegenwirken, richtig?
Wenn man die Stromversorgung von Grund auf so groß (z.B. mit mehr Batterien) gestaltet, dass es keine Belastungsspitzen gibt bzw. diese "Maximalspitzen" durch die passend dimensionierte Stromversorgung problemlos kompensiert werden können benötige ich keinen Kondensator (siehe Home-Hifi), richtig?
Alt 08.06.2011, 17:40   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@all in diesem thread,
wer behauptet, dass man "keine PowerELKOS braucht",
hat 1000000000%ig NULL plan von der funktionsweise eines AMP.
egal ob @home oder @car ...
weiteres moechte ich dazu jetzt hier nicht schreiben,
denn sonst brennt es mir wieder alle synapsen durch und das kann ich @time gar nicht gebrauchen.
es gibt einige postings von mir hier im forum, einfang mal suchen ...
nur soviel:
- wir/ich entwickle amps auch selbst
(stromoffen und frequent-linear bis 500khz/dann begrenzt, würden aber weit über 1Mhz laufen)
- jeder amp profitiert von einem zusätzl. elko 0,5 F ---> offen
- ich habe 8F-Brax verbaut, bald werden es 16F sein
- 35kw hat gar nix zu sagen, denn die "braucht" man heute auch,
um diesen schrott an woofern zu betreiben um das sinnlos imense magnatfeld
des megariesigen magneten zu überwinden und auf akzeptable DB werte zu kommen ....
---> 3db+ am amp ist doppelte elektrisch erzeugte lautstärke
dafür benötigt man immer die 10-fache verstärkung
wenn man also 86db/1w/1m (riesenmonsterwoofer) hat, dann:
10watt für 89db
100watt für 92db
1.000watt für 95db
10.000watt für 98db
100.000watt für 101db
nehme ich einen zusätzlichen woofer dazu erhöhe ich entsprechend um 3db+
ergo 101db + 3db = 104db (+ nat. 100.000watt extra, also gesamt 200.000watt)
jetzt mal anders und in HIGHEND !!!
97db/1w/1m
10watt für 100db
100watt für 103db
1000watt für 106db
ihr (die ihr nicht so recht wisst, was eigentlich elektroakustic bedeuted),
seht also es reichen 100watt/sinus mit einem entsprechenden chassis (97db/ca. 150rms) um diese "100.000watt" putzhauer das fürchten zu lehren und diese mit SCHALLDRUCK in die wüste zu portieren ....
@my car 8x12" an 1600watt (200watt für jedes chassis)
ausgehend von 97db/1w/1m pro chassis an 100watt ---> 124db
wieviel db da noch für zusätzl. 100watt (gesamt 200watt) dazukommen kann sich jeder selbst errechnen + druckkammereffekte (+db ???) auch noch ...
in diesem sinne,
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (08.06.2011 um 18:24 Uhr).
Alt 08.06.2011, 19:59   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Michael, reg dich ma nett so uff.
Bei uns im Landkreis gibbet halt mehr Mistgabeln als Taschenrechner.
Wer hat denn ehrlich mal Plan von Klangquali? - 99% der Bauern ham lieber "ausn hui - drunter pfui". - Warum auch mehr Investieren, wenn der Hobel mehr am McDoof als am Cinedome steht...
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 19:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 18:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 19:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 20:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
