Modell E65/E66 |
11.05.2011, 18:54
#91
Mr. Diesel
Lichtmodul
11.05.2011, 19:11
#92
Zitat von warp735
Jap... er glaubt mir ja nicht
Bin zwar Elektrotechniker, aber ...
mach ich das jetzt mit 2 Relais auf jeder Seite, oder kann ich das jetzt über ein Relais (beliebige Seite li/re ist Steuerkreis) für beide Xenon-Steuergeräte gleichzeitig.
Oder mit einem Doppel-Relais - angesteuert von nur einer Seite des Fernlichts ???
Bitte um eure Vorschläge !!!
Danke Tommy
11.05.2011, 19:22
#93
Mr. Diesel
Ich machs mit zwei Relais. Müssten morgen ankommen.
11.05.2011, 19:41
#94
Wo hast die bestellt?
Kriegt man sowas nict bei jedem KFZ-Teilehändler ?
Am besten wäre ein Mikro-Relais, das ich gleich im Scheinwerfer verbauen könnte.
LG Tommy
11.05.2011, 19:47
#95
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Doch, habe ich sogar gestern noch in der KFZ Abteilung beim Baumarkt gesehen  ein stink normales 12V Relais langt ja.
11.05.2011, 19:57
#96
Mr. Diesel
Wenn ich meine Fahrkosten rechne, kann ichs mir auch per Taxi liefern lassen
25.05.2011, 10:33
#97
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
gehts jetzt bei der Relay Geschichte nur um das Fernlicht oder auch um die Nebelscheinwerfer ?
Oder reicht es bei den Nebelscheinwerfern die Kaltlichtüberwachung raus zunehmen ?
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
25.05.2011, 10:51
#98
Ich denke um BEIDES da ja alles über das Lichtmodul läuft.
Ich hab meine Umrüstkits direkt am H7-Sockel angeschlossen uund die Brenner funktionierten NICHT (flakkerten nur auf oder gingen nach Sekunden von selbst wieder aus - dann kam FEHLERMELDUNG "Fernlicht rechts/links ausgefallen").
JETZT fällt mir ein, das hätte die KALTÜBERWACHUNG sein können.
Naja, lass mir die NEU bestellten Slim-Umrüstkits nach Lübeck schicken und werd sie dort versuchen über RELAIS zum laufen zu bringen.
Die notwendigen "CODIERUNGEN" werden mir die JUNGS  Vor-Ort schon reinpracken ...
Gruß Tommy
05.06.2011, 00:11
#99
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
gibt es jetzt keine andere alternative die nebler auf xenon umzurüsten, ohne dabei etwas zu codieren?
MFG SHINO
05.06.2011, 00:27
#100
Mr. Diesel
Mittels Relais und dann die NSW direkt versorgen. Ist eigentlich auch die bessere Lösung.
Also mit dem LMA nur die Relais schalten. Schont das Modul ungemein
