Techno Classica 2006
Alt 03.06.2011, 20:04   #1
cueball
Fahrzeug: 540iAT
Standard Steptronic schaltet selbständig in den 4. Gang
Hallo Forum,
ich hab ein ganz spezielles Problem:
Ich baue meinen e34, 540i, M60B40 mit 5HP30 auf Steptronic um. Das Getriebesteuergerät ist aus einem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38, M60B40, 5HP30. Wenn ich den Hebel in die 'Manuelle Schaltgasse' lege, - PIN 13 (Schrittschaltung aktiv) wird auf Masse geschaltet - kann ich mit dem Diagnoselaptop sehen wie das Manuelle Schaltprogramm aktiviert wird. Dann schaltet er selbständig, innerhalb von ca. 2 Sek. in den 4. Gang . Pin 46 und Pin 47 sind nicht geschaltet. Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät haben nichts im Fehlerspeicher. Laut TIS und WDS muß man die Schrittschaltung durch einmal Rück-, einmal Hochschalten, aktivieren. Bringt leider nichts.
Irgendwie hab ich das Gefühl daß das ein Getriebenotprogramm ist. Kennt jemand sowas von seinem e38?
Ich hoffe ihr versteht jetzt wieso ich nicht in mein 'Heimatforum' gehen kann. Da gibts einfach zu wenig e38 Fahrer.
Danke und Gruß
Jürgen
cueball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 20:09   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Versteh das Problem nicht ganz
Das er erst 1x runterschaltet ist ganz normal. Er hält nicht den aktuellen Gang.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.06.2011, 20:21   #3
cueball
Fahrzeug: 540iAT
OK. Da hab ich was schlecht beschrieben.
Situation:
Ich fahr im 1. Gang. Ich aktiviere die Schrittschaltung und er schaltet die Gänge durch bis in den 4. und bleibt da. Ich kann ihn nicht dazu bewegen in einen anderen Gang zu schalten.
Ich hoffe jetzt ist es verständlicher.
Alt 03.06.2011, 20:26   #4
warp735
Mr. Diesel
Versteh ich immer noch nicht
Was meinst du mit "Schrittschaltung" und schaltet er im Stand bis 4. durch oder was?
Alt 03.06.2011, 20:29   #5
cueball
Fahrzeug: 540iAT
'Schrittschaltung' ist nichts anderes als die Steptronic. Der Begriff kommt von BMW und wird im TIS und WDS benutzt.
...und schaltet er im Stand bis 4. durch oder was?
Genau so ist es!
Alt 03.06.2011, 20:44   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
mfg Benni
Hy,das kommt auf´s BJ vom Getriebesteuergerät an,die ersten "Steper" hatten keinen "S-Modus",das war doch gemeint mit erst 1 x runterschalten,oder ??
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.06.2011, 20:46   #7
Da Grunzl
Schau mal Jürgen,vll.hilft Dir das weiter Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/nach...94-139273.html
Alt 03.06.2011, 21:27   #8
cueball
Fahrzeug: 540iAT
Hallo Grunzl,
danke für den Link. Die Verkabelung ist genau wie ich es auch gemacht hab. Außer dem Lenkrad!
An der Verkabelung kann es also nicht liegen.
Laut Verkäufer ist das Getriebesteuergerät aus einem Steptronik 7er. Der Sportmodus funktioniert bei mir.
Alt 03.06.2011, 21:34   #9
MuFFe
Die automatik schaltet meines bescheidenen wissens auch herunter wenn das öl zu heiß wird, Schaltet er den überhaupt in den 5ten gang? Evtl. ist nur ein temperaturfühler hinüber?
>>Gruß Adrian
Alt 03.06.2011, 21:35   #10
Da Grunzl
Ich denke das ist definitv ein Getriebenotprogramm,denn "normal" kann man nur bis max. in den 3 Gang schalten.
Stichworte
5hp30, getriebenotprogramm, steptronic
Getriebe schaltet nur bis in den zweiten Gang. Totti2009 BMW 7er, Modell E38 12 21.11.2011 19:38
Getriebe: Schaltet nicht mehr in den größten Gang. 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2010 00:24
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Automatik schaltet nicht in den 5. Gang BMW-Freak BMW 7er, Modell E38 31 19.01.2009 22:33
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
