02.06.2011, 21:42
Fahrzeug: E65-730d
Raildrucküberwachung
folgendes problem und bitte um hilfe
mein dicker zeigt an Raildrucküberwachung unplausibeles signal und läst sich nicht mehr starten !!!
was kann es sein hat einer von euch eine ahnung oder hat es jemand schon mal gehabt ????
Kann es der drucksensor sein ????
Injektoren können es nicht sein da ich sie schon geprüft habe !!!!
02.06.2011, 21:45
Hamann7
Hast du vieleicht zu lange mit dem Läppi herum gespielt.
MFG LAKI
03.06.2011, 10:00
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn er Raildruck anzeigt wird es das wohl auch sein, entweder der Sensor oder die Pumpe.
03.06.2011, 11:31
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Je nachdem kannst du mal schauen, ob die Stecker an Pumpe und Sensor gesteckt sind. Wenn du dann schon dabei bist auch nach den Pins im Stecker gucken z.B. ob die Pins aufgeweitet sind oder verbogen.
Wenn im Fehlerspeicher unplausibles Signal steht, kann das durchaus sein. Kommt nur drauf an, manche zeigen im Fehlerspeicher, bei nicht gestecktem Stecker/verbogenen Pins, Kurzschluss oder unplausibles Signal an.
03.06.2011, 12:06
Zurücksetzen der RDC
Bei Fahrzeugen ohne iDrive wird die RDC über eine Taste im Schaltzentrum Mittelkonsole zurückgesetzt. Diese RDC-Taste muss dafür 4 Sekunden lang gedrückt werden. Bei Fahrzeugen mit iDrive erfolgt das Zurücksetzen der RDC über den Menüpunkt: Einstellungen/Fahrzeug/TPM/Reset. Generell kann der Reset bei Zündung ein oder Motor an (ausschließlich im Stand) durchgeführt werden.
03.06.2011, 12:07
Mr. Diesel
03.06.2011, 13:41
Fahrzeug: E65-730d
03.06.2011, 13:58
offline
Wenn die Pumpe pumpt (mit ausreichend Druck), der Sensor die richtigen Werte liefert und die Verkabelung auch i.O ist... Steuergerät evtl. ?
03.06.2011, 14:11
Fahrzeug: E65-730d
der hat doch noch 2 sensoren oder täusche ich mich da
03.06.2011, 14:15
offline
Ich dachte du hast alle Sensoren überprüft
