27.05.2011, 20:57
#31
Fahrzeug: BMW E65 745i
ja, hoffentlich findet sich jemand...aber was mich wirklich ganz stark wundert ist folgendes :
ich kann kühlwasser im unterfahrschutz entdecken. und nicht wenig...das würde doch dort nicht sein wenn echt der kopf oder die kopfdichtung der grund wären oder? ich kann mich mit der diagnose nicht so wirklich anfreunden...da er auch ganz normal läuft, kein weißer dampf, kein rauch, kein weißer schleim im öldeckel...und vorallem :
es fehlte heute wasser, obwohl letzten sonntag bis maximal gefüllt wurde und das auto nicht mal ein centimeter bewegt wurde seitdem...und es fehlte heute 1,5 liter...
ich bin ratlos.
27.05.2011, 21:13
#32
Jedem das Seine
hole dir leber ne zweite diagnose ein, nicht das es doch das rohr ist zb. und du demontierst die köpfe
27.05.2011, 21:26
#33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mache unter der haube, die beiden Plastikabdeckungen neben dem Kühler weg!!!
Abdeckung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
und dann mal an dem dicken schlauch nr.1 bissl wackeln.
Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
am besten an der schelle, also an der verbindung dicker schlauch zu Kühler, zieh den schlach mal etwas nach oben und schaue ob unter dem schlach was läuft???
bevor du das ganze machst, kannst du ja mal mit einem taschentuch den schlach abwischen um zu sehen, ob dort evtl schon reste von der kühlflüssigkeit zu sehen sind
mfg odd...
27.05.2011, 21:38
#34
gibts hier keinen freak der echt was drauf hat und sich 500 euro verdienen möchte?
27.05.2011, 21:52
#35
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
lösch das wieder
27.05.2011, 21:59
#36
auf jedenfall ne 2 meinung,aber der co-test gibt schon den hinweis auf zkd,riss im block kommt, denk ich nicht so oft vor
27.05.2011, 23:28
#37
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Zitat von Sabre
hallo männer. heute war der termin. ergebnis : beim abdrücken wurde nichts gefunden, die kontrollbohrung entlässt kein wasser.
daraufhin hat die bmw werkstatt einen co2 test gestartet - ergebnis : kühlwasser wird verbrannt...jetzt hab ich den salat.
bmw vermutet kopfdichtung und/oder riss in einem der köpfe. für eine genauere diagnose müssten die köpfe runter. preislich liegen wir alleine fürs machen bei 2000 EUR  plus eventuell einen kopf + dichtungssatz etc.
was schlagt ihr vor? ich bin fix und fertig :(
rit
wenn aus der "KONTROLLBOHRUNG"kein Wasser austritt,kann es die Stirnwanddichtung sein,von da tritt Wasser in den Motorraum,sprich Zylinder,oder seh ich das falsch,habe das gesehen,als ich das Wasserrohrprob hatte,was meint Laki?
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
28.05.2011, 10:18
#38
Some say...
28.05.2011, 10:21
#39
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
kann denn keiner im 7er forum 500€ gebrauchen?
28.05.2011, 10:23
#40
Some say...
Klar, einfach am mich überweisen....Kontonummer gibts per U2U
Mal Spass bei Seite....wer will denn nun genau was gemacht haben?
Ne Reparatur gibts für die beschriebenen Sachen einfach nicht für 500 Euro, und für ne reine Diagnose sind 500 Euro schon wieder fast zu viel....
