Modell E65/E66 |
10.12.2008, 13:14
Fahrzeug: E65 745D
Ölverlust beim 745
Hallo 7er Freunde
habe mir ein e65 745 gekauft!! Bj. 2002 65TKM gelaufen!!
Nun mein Problem, hab immer Öltropfen vor der Tür! Dachte zuerst an die Ventildeckeldichtung, nach dem Tausch der beiden Dichtungen ist das Problem aber immer noch nicht behoben!
Hab die Vermutung das es irgendwo von der Fahrerseite kommt, bin mir aber nicht ganz sicher!! Mann sieht ja auch nicht viel von unten!!
Jemand mit so was Erfahrungen gemacht??
10.12.2008, 13:20
Schau mal in Ruhe von unten, Motor, Getriebe, Diff, da gibt es genug Möglichkeiten zu schauen.
10.12.2008, 20:49
Fahrzeug: E65 - 745i
Hallo Schiggi,
Leg mal ne Zeitung oder Karton unter den Wagen, dann müsstest du genauer sehen, wo es raus, runter tropft.
Gruß Winni
12.12.2008, 07:40
Fahrzeug: E65 745D
Danke für die Tipps, werde es wohl mit der Zeitung probieren!!
Hat den der E65 irgendwo ne Schwachstelle, wo mann den Ölverlust vermuten kann??
Schiggi
23.05.2011, 17:02
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hallo meiner verliert auch öl weis aber nich wo?
Hast du schon rausgefunden wo deiner undicht ist?
23.05.2011, 18:02
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Tricky wirds halt wenn sich das Öl in der Abdeckung sammelt und von irgendwo daher geflossen kam.
In dem Fall müsstest du erst die Verkleidung runter nehmen um dann genauer zu lokalisieren wo es her kam.
Olli
23.05.2011, 18:25
Mr. Diesel
Es gibt auch spezielles Mittel wo man einfüllt (paar ml) und dann mit der UV Lampe sieht wo es herkommt.
Hab ich mir auch gekauft um meinem Ölverlust auf die Schliche zu kommen. Das hatte sich so blöd verteilt, das man nicht ausmachen konnte wo das herkommt.
25.05.2011, 23:42
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
eine typische schwachstelle ist die dichtung die zwischen motorblock und haltebock für die wassergekühlte lichtmaschine (sofern du eine hast) ist. diese war auch bei mir defekt. ich hab mich dumm und dusselig gesucht, zig dichtungen gewechselt bis ich dann darauf gekommen bin als sich meine lichtmaschine verabschiedet hat. meine einfahrt sah aus sag ich dir, gab nur mecker von meiner (ex) dame.... :-)
27.05.2011, 12:42
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Achsooooooooooo
jetzt weis ich weshalb ich nach dem einbau meiner wassegekühlten Lima Ölverlust habe  denn genau seit dem habe ich Ölverlust, also flecken in der Garage... Auf der letzten Rechnung von der Lima steht bei mir drin als Mängel Motorölverlust, komisch, das der NL das nicht aufgefallen ist, das es die dichtung vom Halteblock kommt
Jugo
27.05.2011, 14:20
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
9 jahre alt, 65000km und ölverlust. ???
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ölverlust beim M60 Motor !!!!
papi 41 |
0 |
05.07.2008 11:29 |
Ölverlust
chris1968 |
9 |
07.11.2007 17:03 |
Ölverlust??
NicoP. |
5 |
05.07.2003 15:55 |
ÖLverlust
Maradi |
5 |
01.06.2003 21:53 |
Ölverlust
Schrauber@730i |
2 |
12.04.2003 12:22 |
