24.05.2011, 17:34
Mr. Diesel
Wolfgang für mich hört es sich so an, als hätte er den Wagen schon
Ich mein vorhin stand auch noch 730 im Profil...
24.05.2011, 18:04
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
beim meinem alten 7er (e32) war keine SH verbaut. allerdings war die Sitzmatte im sitz somit musste ich die nur anschließen.
Ab werk war das sicherlich nicht so. Wenn keine Sitzheizung drin ist im Auto ist normal auch keine Matte oder sowas im Sitz. Es liegen lediglich die Kabel und Stecker unterm Sitz! BMW verbaut keine halb verdrahteten Sitze mit Sitzheizung.
Nachrüsten kannst du, genau wie wenn man sich elektrische Sitze oder sowas nachrüstet, man tauscht die vorhandenen Sitze einfach gegen welche die die gewünschte Funktion haben!
MFG
Hannes
24.05.2011, 20:18
Jedem das Seine
..dann ists eh zuspät
24.05.2011, 20:42
Fahrzeug: 745i 2002
ne schaue weiter.... schon schrecklich wie die erstbesitzer zu geizig ware in ne oberklasse genug rein zu packen!
01.11.2013, 22:51
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
ich kram das hier mal aus.
Habe mir Komfortsitze mit Belüftung gekauft. Hatte vorher auch Komfortsitze mit Sitzheizung. Sitzmodule waren leider nicht dabei. Habe aber vorher im ETK geschaut und alle Sitzmodule für Komfortsitz haben die gleiche Teilenummer.
Steuergerate/Module BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Jetzt die Frage was muss ich alles codieren oder brauche ich doch noch ein anderes Sitzmodul?
Habe die Sitzmodule leer codiert schon nachdem ich den Fahrzeugauftrag geändert hatte. Muss noch was?
Es funktioniert alles an den Sitzen außer die Lüftung. Schalter leuchtet auch nicht
04.11.2013, 07:44
Keiner ne Idee?
04.11.2013, 08:34
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Ist halt keine Verbindung vom Schalter zum Motor, ich kann mir vorstellen das die Lüftung eine Verbindung zum Strom braucht, sowie ein Kabel zum Schalter
04.11.2013, 08:41
Hast du in der Mittelkonsole die Schaltereinheit auch getauscht?
Wenn Du vorher keine Sitzbelüftung hattest - dann feht doch dort auch der dreistufige Schalter.
04.11.2013, 08:48
Kabel sind alle da man muss nur Tauschen und codieren...bei nem Kumpel gibg es auch eins zu eins. Bei mir waren halt nur die Sitzmodule nicht dabei deswegen wohl das Problem.
Bin aber der Meinung das ich schon das große habe wegem Komfortsitz mit SHZ vorher.
Ja Peterpaul die Schalter sind auch getauscht.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: tv nachrüsten
omme7ner |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
31.01.2011 06:19 |
Elektrik: BC nachrüsten
Egnur |
21 |
13.11.2010 14:46 |
Innenraum: BC Nachrüsten
Ralle735iV8 |
8 |
23.10.2010 08:50 |
Elektrik: TV in AV out nachrüsten
kleine |
0 |
13.07.2006 00:15 |
TV nachrüsten?
E65 |
0 |
05.06.2004 06:54 |
