Alt 21.05.2011, 09:23   #21
bmw-master1979
Hamann7
Servus Leute,@Sharpei1 und @Red.Dragon bitte macht mir den gefallen und postet mal eure Logic7 einstellungen,
ich hätte ganz gerne de´n Vergleich.
MFG LAKI
Alt 21.05.2011, 09:57   #22
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Da muss ich erst mal nachsehen gehen....ich reiche das nach...
Alt 21.05.2011, 17:34   #23
SharPei1
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
Hallo Laki,
das ist bei mir ganz einfach. Ich habe bei gut produzierten CD´s alles auf Nullstellung, auch den Equilizer. Die L7 Einstellung habe ich auf 1.
Bin aber durch 30 Jahre Beschäftigung mit Home-Highend extrem versaut!
Gruß Ralph
SharPei1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 18:02   #24
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
Rossberger. Ich freue mich bereits schon
heute, wenn ich mir den F01/F02 einmal kaufe, da dieser gegen-
über dem E65 statt mit13 Lautsprechern, mit 3 weiteren,also
16 Lautsprechern bestückt ist.
Rossberger
weil mehr lautsprecher verbaut sind kling es deshalb ganz sicher nicht besser ich habe in meinem wettbewerbsfahrzeug nur 6 lautsprecher und die klingen ganz sicher besser, wie alle die anlagen die so serie verbaut werden .
ps. die sub im 7er spielen auch nicht wirklich tief runter. bei höhere lautstärke wird der bassbereich elektronisch heruntergeregelt.
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 18:15   #25
neuling
carhifi verrückt
Andimp3
1. Lautsprecher oftmals Produktionsschwankungen unterliegen und somit unterschiedlich klingen.
sei dir sicher das die lautsprecher im 7er ganz sicher keine große streuung haben.
2. schon unterschiedliche verwendete Kabel zu einem unterschiedlichen Klang führen können
was denkst du wieviel unterschiedliche kabel im 7er eingebaut wurden und kabel klingen nicht, dafür mache ich car hifi zu lange
3. Auch bei dem Verstärker und dem DSP-Soundprozessor sicher eine Streuung in der Fertigung vorhanden ist
diese streuungen sind nur messtechnisch nachzuprüfen und ganz sicher nicht zu hören
4. vor allem aber das menschliche Hörempfinden total unterschiedlich ist.
das stimmt 100%
Das einzige was man meines Erachtens machen kann ist mit entsprechender technischer Ausrüstung die Klangeinstellung ausmessen und so einstellen, dass sie dem Ursprungsklang wie er auf dem Speichermedium vorhanden ist möglichst nah kommt. Ob dass dann aber wieder die Einstellung ist, welche Dir am besten gefällt, steht auf einem ganz anderen Blatt.
das ist das was wir im wettbewerb machen die anlagen werden so eingestellt das sie spielen wie das original instrument klingen soll, bzw. wie es aufgenommen wurde. 90% der stereoanlagen klingen dann auch so das du jede musikrichtung hören kannst.
Alt 21.05.2011, 20:17   #26
bmw-master1979
Hamann7
Servus,könntest du mir bitte einen gefallen tuhen,und deine Einstellungen posten,welche Musik-richtung hört du.
Könntest du etwas für Hip-Hop empfehlen.
MFG LAKI
Alt 21.05.2011, 20:26   #27
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nochmal: Es gibt keine Einstellung die man "empfehlen kann" das kommt ganz allein auf deinen Geschmack, dein Gehör und die Audioquelle an.
Ansonsten hat @SharPei1 alles gesagt, L7 runter regeln und am EQ möglichst wenig einstellen.
Alt 21.05.2011, 20:34   #28
bmw-master1979
Hamann7
Ok Markus,schon klar jeder hatt einen Individuelen Geschmack(Gehör).
Aber jeder Hifi-laden stellt dir die Lautsprecher ein,je nach dem was einer von uns hört,Hipp-hopp,blues,Jazz,Soul,Orcester u.s.w
Im moment habe ich eingestellt.
Logic 7 auf 9
Bass -3
Höhe +1
EQ komplett auf 0
Warum soll man den Logic7 auf minimum stellen,ich kenne mich mit den einstellungen noch nicht aus,kann mir bitte einer die funktion von den EQ-einstellungen erklären.
MFG LAKI
Alt 21.05.2011, 21:18   #29
SharPei1
Laki,
die EQ-Einstellungen sollen bestimmte Frequenzanteile verstärken bzw. abschwächen um ein für den persönlichen Geschmack möglichst homogenes Klangbild zu erzeugen. Gute Tontechniker, die ihren Job ordentlich machen, produzieren die Aufnahme eigentlich so, dass keine Veränderungen notwendig sind. Bei der Wiedergabe machen grundsätzlich der Wiedergaberaum und die verwendeten Lautsprecher 80% der Wiedergabequalität aus, so daß ein EQ hier Schwächen der Raumakustic ausgleichen kann. Dazu bedarf es jedoch hochwertiger Elektronik mit Einmeßmöglichkeiten. Der EQ im 7er ist nicht dazu in der Lage dies zu bewerkstelligen, deswegen würde ich ihn nicht anwenden.
Die L7 Einstellung hat mit richtigem Dolby Surround nichts zu tun, sondern gibt das Audiosignal nur mit Verzögerung an die entsprechenden Lautsprecher wieder, es entsteht ein diffuser Klangeindruck.
Gruß Ralph
Alt 21.05.2011, 21:30   #30
bmw-master1979
Hamann7
Vielen Dank Ralph,damit ich das jetzt richtig verstehe.
Damit man keine Verzögerung vom Klang bekommt,sollte man die Logic7 einstellung auf 1-2 stellen.
Den EQ auch am besten auf 0 belassen,und die individuele Klangeinstellung nur durch den Bass und Höhen einstellen.
Warum hatt man dann die Logic7 einstellung,wenn sie sowieso lieber nicht eingestellt werden sollte,das iritiert ein wenig,ich dachte je mehr um so mehr Raumklang,das war woll falsch.
Warum verändert sich im stand der Sound,wenn man die Geschwindichkeits-einstellung hoch oder runter dreht.
Vielen Dank für deine Hilfe.
MFG LAKI
Logic7 zum .......! bubu BMW 7er, Modell E65/E66 25 06.09.2013 06:00
HiFi/Navigation: Logic7 sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 175 20.07.2011 16:23
HiFi/Navigation: !!! Logic7 !!! Reparatur !!! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 1 31.08.2010 23:19
Logic7 nachrüsten blupp1 BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.02.2010 23:46
Innenraum: Klangeinstellung Sinay57 BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
