Alt 16.05.2011, 20:55   #1
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Sieht gut aus
Bräuchte aber einen Haken, der einen Wasserkanister von 20L halten kann, meinst das schafft der?
Hab mich mal vorhin mit beiden Händen auf die Hakenseiten gestützt - das beeindruckt weder den Haken noch die Beestigungsschrauben und bei meinem suboptimalen BMI sind das sicher mehr als 20 KG
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
ist das nicht genau DAS Blech das man bei den 7er NICHT löchern sollte, wegen tragendem teil oder so?
Die Idee finde ich aber trotzdem gut! Stand auch schon mal vor der frage, und mir wurde damals abgeraten, weil diese Stück blech (zumindest beim E38..) ein Tragendes Karosserie teil ist..
Na dann hat aber BMW schon was falsch gemacht mit dem tragenden Blechteil - schau dir mal Bild 4 + 5 an - da hat BMW schon von Haus aus schöne quadratische Löcher aus dem tragenden Teil raus gestanzt. Wie gesagt - 4 Löcher á 3,4mm im Abstand von jeweils ca. 120mm - bin mir sehr sicher, dass da nichts beeinträchtigt wird in der Statik meines Dicken.
Lars
Alt 16.05.2011, 21:12   #2
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Soll man dir glauben das du es war’s?
Gab’s da nicht was dazwischen(90-60-90 BMI 20)? Zwischen dir und das Auto die mit zarte Hände auf die klappe gedrückt hat?
PS: Klasse gemacht! Bei mir fliegen auch immer die Einkaufstüten durch den Kofferraum!
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 21:34   #3
LarsDerEisbär
Hey Vitali - wenn mir bei dem Belastungstest was BMI20-906090-artiges "dazwischen gekommen" wäre hätte sie sich automatisch mit dem Mehrfachen ihres Körpergewichts halten müssen
Und dann wäre das tragende Teil jetzt tatsächlich weg gebrochen - aber - der Haken wäre noch am Blechteil
Projekt Barbadosgrün BayernRider BMW 7er, Modell E32 52 08.03.2009 20:04
Projekt Bernsteinzimmer CGN-Olli Suche... 0 25.01.2009 17:29
projekt standlichtringe....... peter becker BMW 7er, Modell E32 30 10.12.2007 02:43
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
