16.05.2011, 11:36
Fahrzeug: BMW G30
Zitat von warp735
Hältst du uns etwa für so blöd das wir nicht wissen wie man codiert
Nach deiner super tollen "Anleitung" funktioniert es eben NICHT! Das ist ja das Problem!
@warp735: warum so unfreundlich??
Die es hier probiert und codiert haben, sind hingegangen und haben verschiedene Werte in der FSW_PSW-Datei geändert und haben dann damit das CAS codiert! Ich glaube NICHT daß es einer so gemacht hat wie ich geschrieben habe und hat die SA ergänzt UND den FA fest ins CAS geschrieben..
16.05.2011, 11:39
Jedem das Seine
daher mein Tip, Benni teste das mal so und berichte, sofern es noch nicht getan hast,
16.05.2011, 11:45
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Doch doch, natürlich. $539 IN den FA eingetragen und in LMA und CAS codiert habe ich das. Trotzdem ging er nur einmal an, und nach dem Fahren nicht mehr.
Die Änderungen in der FSW_PSW sind "reine Verzweiflungstaten"
16.05.2011, 12:44
Fahrzeug: BMW G30
Hast Du nur das LM und CAS codiert mit der SA, oder haste vorher den FA neu geschrieben, sodaß die SA639 immer im CAS und LM drin bleibt??
16.05.2011, 13:25
Erst den FA NEU geschrieben in LMA und CAS, dann codiert
16.05.2011, 13:31
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Hallo E39 Driver, wenn man das Forum hier kennt, dann weiß man, dass Benni hier mit zu den Experten zählt die gerne Ihr Wissen an uns weitergibt. Von daher ist seine Reaktion für mich nachvollziehbar.
Nun aber zum Standklimaproblem, JA wir haben die SA in den FA geschrieben und NEIN es geht nach einer Fahrt nicht mehr und JA die SA stand noch im FA drin. Es reicht ein CAS Reset und es geht wieder aber nur bis nach der ersten Fahrt.
Vielleicht hast du ja eine Idee.
Jens
16.05.2011, 13:34
Fahrzeug: BMW G30
Na dann habt Ihr ja alles richtig gemacht, dachte nicht daß sich jeder so gut mit NCS auskennt..
Man müsste mal rauskriegen in welchen Ländern es die Standklima gibt und dann entsprechend im FA die Ländervariante ändern. Eventuell gehts ja dann..
16.05.2011, 13:47
Also nach CAS-Reset geht es wieder?
Sind nach dem SG_RESET des CAS dessen Einstellungen auch wieder auf Standardwerte zurückgesetzt, oder ist das nur ein interner CPU-Reset (oder ähnlich), der aber alle Einstellungen so läßt, wie sie sind? Außer eben, daß die EWS sich wieder einen neuen Key ausdenken darf.
16.05.2011, 15:49
Mr. Diesel
Ja, nach CAS Reset geht es wieder.
Hab meinen Wagen auch schon auf alle möglichen Länder codiert. Bringt auch nix.
Unser Mitglied Kongaa hat einen 45er aus Italien und 539 ab Werk. Bei ihm gehts immer. Er hat mir sogar schon seine FB geschickt (hab da Unterschiede vermutet) und seine kompletten Codierdaten.
Hab jeden einzelnen Eintrag verglichen. Passt alles. Also am codieren liegt´s nicht.
Ich vermute in letzter Instanz eine Art Freischaltschlüssel. Den brauch man ja auch für Nivi.
16.05.2011, 15:51
Mr. Diesel
Doch... alle
Zumindest alle wo ich kenn mit Standklima.
