Alt 04.05.2011, 16:40   #21
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
.................. man gewöhnt sich aber wirklich nach einer gewissen Zeit daran
Genau, aber wehe man vergisst es, dann geht es wieder ab und man denkt sich man wäre im Flugzeug auf der Startbahn
Ich finde das Anfahrverhalten von meinem immer noch zum Kotzen
mfg odd.....
Geändert von oddysseus (04.05.2011 um 20:23 Uhr).
Alt 04.05.2011, 17:40   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist mir auch mal passiert als ich in M war. An die Ampel hingerollt und dabei runtergeschaltet. Dachte eigentlich ich wär im 2.Gang, war aber der 1.
Ampel wird grün und ich schieb meinen Vordermann fast über die nächsten beiden Kreuzungen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.05.2011, 20:38   #23
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
schalte mal in den Manual-modus,und fahre danach loss,brauchst auch nicht zu schalten,das macht dein fahrzeug von alleine,er fährt die gänge dann halt nur ganz aus.
Das sollte der TE tunlichst lassen sonst darf er sich ein neues Getriebe bestellen
Laki meint den S (Sport) da schaltet die der Automat die Gänge aus, im M Modus muss man schon schalten sonst rappelt es irgendwann im Automaten.
lg Salavatore
mööt...mööt...
Geändert von kuttek (04.05.2011 um 20:57 Uhr).
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 20:39   #24
warp735
Mr. Diesel
Nö, auch in M schaltet er von alleine. Allerdings erst wenn er im Begrenzer hängt
Runter schaltet er auch automatisch bis in 3. und fährt in dem Gang dann auch an.
War beim E38 genau gleich.
Alt 04.05.2011, 20:41   #25
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
kuttek, das stimmt so nicht, wenn du im M Modus nicht schaltest, schaltet das Getriebe automatisch von selbst
empfehlen würde ich es aber nicht...........D ist immer noch am besten
Alt 04.05.2011, 20:43   #26
kuttek
Echt? uiii das kenne ich von den anderen Kisten nicht die sind bis in den Begrenzer und nichts von schalten!
Mhh bin der Meinung das mir das beim Dicken auch schon Passiert ist da die "Lenkradschaltung" nen bisschen komisch ist, gleich noch mal testen...
Also bis im Begrenzer, naja wenigstens etwas aber auch nicht gut...
Geändert von kuttek (04.05.2011 um 21:01 Uhr).
Alt 04.05.2011, 21:58   #27
bmw-master1979
Hamann7
Salva,erst wenn du mal in M alle gänge ausgefahren bist,erst dann weist du welche Power dein Fahrzeug hatt.
Sollte man natürlich nicht immer machen.
MFG LAKI
Alt 04.05.2011, 22:45   #28
kuttek
Hast recht Laki
Aber man sollte es auch nicht über strapazieren beim A8 ist mir das mal passiert da war ich der Meinung das er nicht geschaltet hat.
Alt 04.05.2011, 23:44   #29
Löschka
Berlin Spandau
Benutzerbild von Löschka
Fahrzeug: e38 750i facelift bj. 99
Hi!!!
Ich gehöre nicht zu den die einen e65 besitzen! Habe nämlich das gleiche Problem mit meinen e38 750i Facelift das er nicht mit den ersten Gang los fährt.
Was meint ihr, ist das normal? und wenn ja, wieso ist das so?
Wenn ich aber auf Sport umstelle merke ich wie er vom ersten Gang los fährt.
Noch eine frage, in welchen Drehzahlbereich läuft der 750i im Leerlauf?
mfg Löschka
Löschka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 00:36   #30
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Mit deinem R6 bist du nicht der Einzige - mach dir keinen Kopf drum. Mein dicker V8 hat auch ein 'gewöhnungsbedürftiges' Anfahrverhalten. Hängt glaube ich mit dem 1.Gang zusammen. Bei meinen Sternen sind die alle im 2. angefahren - und ja, das war toll
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Wie kann ich manuell im 2. 3. 4. Gang anfahren bzw. schalten? Marek75 BMW 7er, Modell E38 26 14.05.2010 01:14
Getriebe: Welcher Gang ist Standard beim Anfahren? KlausBLN BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.08.2008 13:51
Anfahren im 2. Gang nach Rückwärts? esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2006 21:42
Motorraum: Vibrationen beim Anfahren Wolf730 BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2006 12:42
Leistungsloch beim Anfahren ... AlpinaB12 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.07.2005 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
