03.05.2011, 23:37
#51
Fahrzeug: S50B32
Mal abgesehen davon dass die Fehlerquelle auch gerne mal hinter dem Lenkrad zu suchen ist siehe Beitrag #35.
04.05.2011, 17:06
#52
Zitat von krie6hofv
Habt ihr bei dem Turboladertausch die Ölleitungen des Laders und den Ölabscheider nicht erneuert?
Ölwechsel wenigstens gemacht?
Lader erst "zugeschaltet" als Öldruck da war?
Einfach alten raus und neuen rein ist nämlich nicht
Dabei kann man viel falsch machen!
Nicht das dein neuer Lader dadurch wieder kaputt gegangen ist.
Außerdem hat der Schaden eines Laders meist eine Ursache, die sollte auch abgestellt werden bevor der neue Lader eingebaut wird.
- Wo könnte den der Fehler z.B. liegen?
04.05.2011, 17:07
#53
Könnte es sein, das aus dem Auspuff, durch den defekten Turbolader, beim Gas geben, Schwarzer rauch kommt, oder ist der Schwarze Rauch das von was anderem?
