Alt 19.04.2011, 10:16   #1
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
Standard Standlüftung
Hallo an alle
hab Probs mit meiner stadlüftung
zuerst mal das mein bc kein licht mehr hat (vermutlicherweise leuchten defekt)
aber auch meine standlüftung lässt sich nicht einschalten (im winter schonmal festgestellt das meine standheizung auch nicht geht)
woran kann das liegen?
weis nicht mehr weiter
danke im vorraus schonmal
MFG
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 10:26   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hast du eine Zusatzbatterie im Kofferaum?
Wenn ja jibbet dort Sicherungen
Oder die Zusatzb. ist schlichtweg leer
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 10:28   #3
---BAUA---
ja zusatzbatterie ist drinne
aber sicherungen sind alle i.o
kann ich die batt messen oder kann man das nciht durch messen festellen?
MFG
Alt 19.04.2011, 10:30   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Mess dich Spannung an der Batterie direkt
Zum Test kannst du auch das dicke Relais überbrücken- dann geht alles auf die Fahrzeugbatterie
DIE ZUSATZBATTERIE DANN ABKLEMMEN
Alt 19.04.2011, 10:32   #5
---BAUA---
ok
aber ich kann doch acuh eig direkt überbrücken oder ?
welches relais ist das das grose schwarze?
wenn cih das gebrückt habe müsste die standlüftung doch eig gehen sofern die batt defekt ist ?!
MFG
Alt 19.04.2011, 10:36   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Dann muss es gehen
Klemm die kleine Batterie ab-- besser is dat
es ist das Relais an dem die Batterie direkt hängt
Alt 19.04.2011, 11:28   #7
---BAUA---
so
problem gelöst hab das relais überbrückt batterie is platt
DANKE DANKE
für die tipps und den schnellen rat
MFG bis denne
Alt 19.04.2011, 11:33   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Wenn deine Fahrzeugbatterie noch gut ist kannst du es auch dauerhaft so lassen...
Die SH gab es nämlich auch ohne Zusatzbatterie
Dann gehst allerdings das Risiko ein dass du event. mal Starthilfe in Anspruch nehmen musst
Alt 19.04.2011, 11:38   #9
---BAUA---
ja genau das risiko will cih nicht ein gehn
ausserdem wer nen siebener fährt hat auch das geld für ne neue batt
aber danke für die info
Alt 15.08.2011, 22:27   #10
---BAUA---
wiedermal ein hallo an alle e32 fans
hab mal wieder das alte thema rausgesucht
aber 1. hab mittlerweile eine neue batterie drinnen Fazit: standlüftung läuft (perfekt)
aber die sache mit der standheizung... hab heute morgen mal geschaut war nundoch so kalt das mein BC angezeigt hat "HEIZEN" also was mach ich probieren ob die heizung anspringt
und siehe da -NEIN-
was kann es sein KS versorgung steht also sprit bekommt sie kanne s sein das die Zündkerze in dem ding die beste zeit gesehen hat
bitte um rat.
Standlüftung??? sven7 BMW 7er, Modell E32 20 20.12.2005 14:11
standlüftung jeti20 BMW 7er, Modell E32 18 04.12.2005 19:29
Elektrik: Standlüftung JojoE38 BMW 7er, Modell E38 9 30.05.2005 13:29
Innenraum: Standlüftung? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 21 17.12.2004 18:53
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
