Alt 06.04.2011, 12:28   #1
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von SDS745i Beitrag anzeigen
bin grad dabei um 35mm tiefer zu gehen, und werd dann die 19er Styling 95 drauf machen.
Meine Frage ist, welche Spurplatten passen da noch drauf.
Reifengr. 245/45/19 275/40/19
Lasses es vorne original und hinten 30mm(Achse),dann steht er perfekt da.
MFG LAKI
Alt 06.04.2011, 12:54   #2
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Habe gerade nachgelesen Sternspeiche 95 und Sternspeiche 128 haben beide eine ET von 24.
Also wenn ich 15mm Pro Seite hinten draufgebe dann ist da noch sehr viel Platz, kommt halt denk ich auch drauf an wie tief der Wagen ist, damit es schleifen kann.
Lg km
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 13:42   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Meinen Beitrag oben nicht gelesen???!!!
Egal ob ein Wagen tiefergelegt ist oder nicht. Das Rad federt logischerweise immer gleich weit ein.
Wenn man nur 3 Sekunden darüber nachdenkt, sollte einem das auch gleich einleuchten.
Keine Ahnung warum immer alle denken ein tiefergelegter würde eher schleifen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.04.2011, 13:52   #4
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Vielleicht weil die nicht-tiefergelegten bei der gleichen Bodenwelle und gleicher Geschwindigkeit weniger tief einfedern ?
Wenn er bis auf die Blöcke geht würde es jemand ohne Tieferlegung auch merken dass es schleift, der Tiefflieger bekommt es halt früher mit.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 15:36   #5
warp735
Mr. Diesel
Egal welche Federn... bei absolut voller Einfederung darf nix streifen. Also mit Tieferlegungsfedern nicht und mit Serienfedern nicht und auch ganz ohne Federn nicht.
Die Kinematik der Achse bleibt immer die gleiche...
Drum ist es völlig egal "wie tief" das Rad im Radkasten steht. Frei ist es so oder so. Und das bis zum mechanischen Endanschlag.
Alt 07.04.2011, 10:27   #6
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Danke vielmals, schnell beantwortet...
Weiss nicht ob ich vlt. doch mehr als 15mm pro seite nehmen soll!!!
So viel kopfzerbrechen mit dem 7er
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 10:29   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ich habe im moment diese Felgen mit bereifung und hinten 30mm auf der Achse,40mm geht auch noch ohne Probleme.
Aber ich finde in so wie er ist,stimmig genug.
MFG LAKI
Styling 32 18 Zoll, brauche Tipps für Tieferlegung/Spurplatten heinenlaender BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2010 07:23
Tuning: Spurplatten bei 9,5x17 Felgen? glenfiddich BMW 7er, Modell E32 5 08.04.2009 22:39
Probleme bei Tieferlegung Harald F. BMW 7er, Modell E32 4 15.08.2008 07:11
Tieferlegung bei 735i Bj 89 Frank-GK BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2006 15:16
Tieferlegung bei EDC PoloBear bei der Arbeit BMW 7er, Modell E38 11 10.06.2002 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
