24.03.2011, 20:31
#61
Some say...
Besser als das hier:
24.03.2011, 20:34
#62
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mir kommt so vor, als würde man hier ALLES ins Lächerliche ziehen
24.03.2011, 20:34
#63
Jedem das Seine
wie kommst den da druff
aber recht hast, ne Foto anleitung unter Tipps+Tricks wäre ne idee für die nachwelt,
24.03.2011, 20:39
#65
Jedem das Seine
Zitat von oddysseus
ja, hättest das gedacht das Laki seine klöten opfert bei ner Wette
24.03.2011, 20:58
#66
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Geändert von oddysseus (24.03.2011 um 20:59 Uhr).
Grund: siehe edit:
24.03.2011, 20:59
#67
Jedem das Seine
Zitat von oddysseus
oh, jetzt gehts aber drastisch zur sache, der arme Laki gibt sein bestes und verwettet die besten stücke und du unterstellst ihm sowas
24.03.2011, 21:33
#68
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
hier die Fotos vom Laufwerk
hier die Fotos...
21.04.2011, 20:03
#69
Hi an Alle.
Also jetzt hab ich alle Seiten dieses Threads durchgelesen.
Vorweg hab ich das hier gelesen und ODDY und LAKI stellen fest ...
http://www.7-forum.com/forum/3/navig...-152188-2.html
ICH HAB DEN SELBEN FEHLER GEHABT (NUR mit Navi-CDs funktioniert es jetzt).
Hab jetzt den 10er CD-SATZ (Europa - VDO Dayton 10 CDs v. 2010-2011 und den BMW Navigation CDs Road Map Europa 2009-2010) zum laufen gebracht und navigiere seitdem durch ganz Europa mit zeitweiligen SYSTEM-NEUSTARTS während der Navi-Fahrt.
Aber es nervten mich die Aussagen beim  , dass ein Update/Upgrade von NAV01 auf NAV02 ODER NAV03 nicht möglich seien bzw. viel Euretten kosten soll.
Durch diese Diskussion hier find ich im Netz folgende LINKs, wo ein BMW-Kollege die Aussage trifft, dass man von NAV01 bis NAV03 untereinander im Plug&Play tauschen kann !!!
Er schreibt, das sein Vater einen NAV02 verbaut hatte und er und sein Dad einfach einen NAV03 eingebaut haben und die Sache lief. Dabei kam auch eine neue Oberfläche und die "schönen" Vorteile des NAV03
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/536812/
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/335511
BITTE LEST EUCH DAS DURCH UND VERIFIZIERT DIESE AUSSAGE - DANKE
"Jetzt" mach ich mich mal auf die Suche nach einem NAV03 - ob nur zum Test für Verifizierung oder gleich auf UPGRADE.
Was ich noch gerne wissen würde, da ich schon mal ein DVD-Tauschlaufwerk getestet habe und dabei
die ORIGINALEN HIGH DVDs immer ausgeworfen wurden, was da vll FALSCH GEALAUFEN ist.
LG Tommy
Diese CD hab ich vom  und konnte gelesen werden - 8.4.4 ist installiert:
http://www.xoutpost.com/attachments/...b-img_0921.jpg
Zur Erklärung der verschiedenen Systeme und Software:
BMW Sat Nav Operating System Upgrade Disks / Map Disk Supplies / How To Guides
Die Links wie gefunden:
Navigation V32 SIB - Xoutpost.com
 Letzte V32-Version "Beschreibung-V32 has been released and is now available":
V32 has been released and is now available - Xoutpost.com
21.04.2011, 20:24
#70
Hamann7
Die einzigen Vorteile vom Navi 03 sind,Blitzer Pois,Wolken,Postleitzahl,schneller.
Mir reicht mein Navi02 volkommen aus,der umbau geht ohne Probleme,aber es muss dazu auch der Bildschirm vom FL verbaut werden.
MFG LAKI
