Alt 21.03.2011, 07:02   #531
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
w
ferner muß ich abklären wie weit da platz ist beim 12er
Das macht doch keinen Unterschied bei den FL muss so oder so der ganze Scheinwerfer ausgebaut werden
Alt 21.03.2011, 07:18   #532
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Er hat aber kein FL
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.03.2011, 07:20   #533
krie6hofv
offline
Dachte sein neuer wäre ein FL aber dann muss er sich wohl doch die Finger verbiegen
Alt 21.03.2011, 08:56   #534
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich weniger, aber mein Mechaniker
Alt 21.03.2011, 10:17   #535
bmw-master1979
Hamann7
Der arme Mechniker,muss für Wolfi Blut und Wasser schwitzen.
MFG LAKI
Alt 23.03.2011, 15:41   #536
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Hier für meinen Kumpel Wolfgang.
Einbau ist bei allen beschi.....,aber man kann die Stosstange drin lassen,
ich liebe VFL,einfach ein Panzer und einfacher zu bearbeiten.
MFG LAKI
So die Lampen sind da und auch schon eingebaut.
Hab es mir nicht verkneifen können sie mal auszumessen.
Am el. Netzteil bei 13.4 Volt ziehen die 0.32A also nach Adam Ries 4.288 Watt und wenn man davon ausgeht das die Vorschaltelektronik auch einen Wirkungsgrad unter 100% hat dann sind das 4 Watt LEDs und nicht 5 Watt.
Warum die 5 Watt schreiben???
die "alten" LEDs ziehen übrigens 0.22A also haben die 2.948 Watt.
Mal sehen wie hell die neuen sind, heller auf jeden Fall die haben ja auch eine 45% höhere Leistung.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 16:34   #537
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Warum gibt BMW, bei dem 745er einen Verbrauch von 10,9Litern auf 100km an, wobei eher 13-14 der Realität entsprechen
Alt 23.03.2011, 17:12   #538
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
10,9 schaff ich nichtmal mit dem 730d (95% Stadt)
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 13:09   #539
kuunoo
Benutzerbild von kuunoo
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
habe gestern die von LAKI empfohlenen LEDs eingebaut.
Da ich das VFL habe und mal Gynäkologe werden wollte, hab' ich's ohne Demontage der Frontverkleidung gemacht. Allerdings waren meine Scheinwerfer nach Lösen der oberen 8er-Sechskantschrauben schon locker und konnten ca. 5cm (rechts) und ca. 7cm (links) nach vorne herausgezogen werden. Bei mir waren es also keine 10cm wie sonst beschrieben. Oder hätte ich doch noch irgendwelche Schrauben unten lösen müssen? Aber welche, der Scheinwerfer war so auch schon lose!?
Auf jeden Fall möcht ich für alle, die es noch machen wollen, nochmal beschreiben, hinter welcher Kappe das Standlicht ist, da ich das auch nicht direkt geschnallt habe.
Also, hinter dem Scheinwerfer ist ein senkrechtes fest verbautes Blech. Genau vor diesem Blech oben hat die Rückseite des Scheinwerfers eine herausstehende längliche Kunststoffkappe (kein flacher Deckel, sondern eine gewölbte Kappe!). Diese Kappe muss gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, genau wie die darunter zum Vorschein kommende Fassung des alten Standlichts.
Beim Herausnehmen des alten Sockels merkt man sich am besten die Stellung der Nasen des Bajonettverschlusses, damit man direkt weiß, wie man die neuen LED-Fassungen einsetzen muss. Man kann nämlich kaum von hinten hereinschauen, da alles ein bisschen eng und dunkel ist (da war er wieder, der Gynäkologe).
Um die neue Fassung leichter drehen zu können, empfiehlt es sich, einen Tropfen Öl auf den Abdichtgummi zu geben.
Das Ergebnis: nur etwas heller als die Originalen, aber wesentlich schönere Farbe und hält hoffentlich länger.
Empfangstörung habe ich noch nicht getestet, das Blitzen (Kaltüberwachung) ist da.
Ich bekomme Anfang April ein (hoffentlich) komplettes Software-Update.
Ob der mir die Kaltüberwachung rauscodiert oder muss ich mir da jemand anderen suchen?
Grüße aus dem Rheinland
kuunoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 13:34   #540
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Kaltüberwachung muss einer aus dem forum machen bmw wird das nicht machen
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.11.2008 23:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 11:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 07.05.2004 23:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
