19.03.2011, 21:46
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Zitat von bmw-master1979
Wenn der fehler kommt,dann steht im fehlerspeicher,endweder Leitung oder wandler VR oder HL oder HR u.s.w.
Man weis nach dem auslesen,ob es die Kabel oder sensor ist,und auch welcher.
Ist alles Plug and Play,leiste von der seite am schlitz nach aussen hebeln und dann die andere leiste von innen raus hebeln,
geht ganz leicht.
Pdc nach innen raus drücken,stecker ab,neuen drauf fertig.
Beim  musst du deine Farbe sagen,die bekommst du auch nur so.
Kostet ohne % 150Euro für einen,ohne einbau.
Ich habe noch einen für Hinten.
http://www.7-forum.com/forum/20/pdc-...ht-157748.html
MFG LAKI
Danke für die ausführliche Beschreibung
Das ist ja ein stolzer Preis wow
