Alt 14.03.2011, 09:13   #4
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
also wenn der motor blau qualmt, ist definitiv im inneren was kaputt. denn er verbrennt öl, daher der blaue qualm. ist deine vdd undicht, läuft das öl aber nicht in den brennraum sondern nach außen, was nicht schön ist, aber auch nicht schlimm. es sei denn es läuft auf die kerzen... aber das am rande...
wenn es wirklich nur die schaftabdichtungen sind, hast du ja noch glück, denn das kann man noch reparieren. schlimmer wäre es wenn es die kolbenringe oder gar die zylinderlaufbahnen sind. dann kannst du dich meist nach einem anderen motor umschauen.
habe schon öfter gehört und gelesen das die 7er motoren blau qualmen, aber woran das meistens liegt weiß ich nicht.
läuft der motor den wirklich tip top oder ruckelt er schon? mach doch erstmal alle zündkerzen raus (direkt nachdem er blau anfängt zu qualmen) und schau sie dir an, vielleicht siehst du dann ja schon um welchen zylinder es sich handelt. dann brauchst du nicht den ganzen motor zerlegen. und bei der gelegenheit auch gleich einen kompressionstest. dann weißt du auf jeden fall mehr.
grüße, henry
buchloev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: BBS Air CY2.... Swordy BMW 7er, Modell E38 10 13.01.2011 20:33
E32 Open Air? Boom shakalaka eBay, mobile und Co 13 16.10.2010 19:43
Fahrwerk: Air Ride Robsyz BMW 7er, Modell E32 6 06.05.2008 20:21
Elektrik: Air Bag blinkt MisterL BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2005 20:29
Innenraum: Free Air Woofer 28er BMW 7er, Modell E38 4 03.07.2005 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
