Modell E65/E66 |
13.03.2011, 12:39
Fahrzeug: E65 735 12.01
Bei mir war es die wassergekühlte Generator dessen lager war wohl ziemlich am ende.Einfach mal vorsichtig die hand auf die generator halten müsstest es spüren wenns von dem kommt.
13.03.2011, 17:13
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Habe mir das eben angehört... Könnte der Generator sein, klingt aber nicht so...
Wenn du im Stand leicht Gas gibst, verändert sich das klappern bzw. gehts weg? Hat der Motor noch die Volle Leistung?
13.03.2011, 17:38
#13
Fahrzeug: E65 735 BJ2001
Zitat von SLer
Darf ich mal fragen wie lang du den wagen schon hast und ob sich da Geräusch verändert hast seit du ihn besitzt?
Auf dem Video klingt er jetzt nicht besonders auffällig, kann aber auch am Video liegen.
Olli
Habe den ca. 1Jahr. Ja hat sich verändert, wurde lauter. Lief meiner meinung nach am anfang ruhiger..
2002 ist die erstzulassung, baujahr 2001
Motor hat noch volle Leistung, wenn ich leicht gas gebe, hört sich das an wie kettenrasseln
Aber am Öl liegt es nicht oder?
13.03.2011, 17:46
Hamann7
Ich holle mir gleich eine Glaskugel und dann sage ich es dir.
Schaue mal auf deinem Motor und von vorne gesehen(Rechts) in der mitte
vom Motor ist dein Generator,ist der zu und du siehst keine Lüftungsschlitze,ist er ein kandidat.
MFG LAKI
13.03.2011, 17:54
#15
So habe reingeschaut  ist wassergekühlt, gehen schläuche rein und ist halt ohne lüftungsschlitze..
Motor gestarte auf das geräusch geachtet...  wenn man dann weiß wo es herkommt hört man das rasseln genau an der postion von der LIMA
Okay.. wer hat lust mir das zu machen
Vor 2 Monaten erst die Keiler gewechselt mit Spannrollen
13.03.2011, 17:57
#16
Hamann7
Dein Wohnort Deutschland,iss sehr Gross.
Aktualisiere dein Proviel.
Genaues Baujahr und wohnort.
MFG LAKI
13.03.2011, 18:02
#17
MFG LAKI
Tut mir leid Laki :-)
Baujahr 30.05.2001, komme aus 33602 Bielefeld
13.03.2011, 18:06
#18
Hamann7
Kein Problem,nach Mannheim ist es schon ein strecke.
MFG LAKI
13.03.2011, 18:11
#19
Ja so 400km hauen rein :-)...
Was muss man da nun machen, neue LIMa rein?
Kenne hier keinen wirklichen BMWProfi, ausser die  , aber naja gebe da mein Auto ungern ab
13.03.2011, 18:51
#20
Hamann7
