03.03.2011, 14:50
Fahrzeug: E65 735 BJ2001
Nach Zündkerzen wechsel verschlucken...
Guten Tag..!!!
Fahrzeug: E65 735 150TKM
Da ich ein schlechten Kaltstart hatte, wurde bei mir die ZKs gewechselt..Weil er nach dem anspringen immer nach Benzin gerochen hat.
Da es die letzen Tage nicht mehr alzukalt war kann ich nicht sagen, ob dieser Fehler behoben ist.
Zumindest nach dem Wechsel, ging nach dem Warmfahren des Motors der Motor auf störung.
Die Motorleuchte ging an. und er lief sehr unsauber..
Motor aus und an, war es weg und die leuchte wieder aus.
Wenn im unteren Drehzahlberreich fährt langsam gasgibt verschluckt der sich auch manchmal.
Dann zurück zu Werkstatt, fehler ausgelesen. Zündaussetzer Zylinder 1 oder irgendwie sowas..Verbrennungsfehler weiß nicht mehr genau was der gesagt hat.
Die haben dann von Zylinder 1 auf Zylinder 5 die Spulen gewechselt, ne Runde gefahren wieder fehler aufgetaucht ausgelesen und wieder Zylinder 1 also liegts nicht an der Spule
Zündkerze gewechselt und der fehler war erstmal weg, und heute kam es wieder und wieder Zylinder 1...
Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte?
Und er läuft irgendwie unruhig im stand wenn der Kalt ist..
Kommt man beim Kerzen wechsel irgendwie an die Kurbelwellenentlüftung oder so? Habe das hier nämlich schon öfters gelesen beim unruhgen lauf das es dran liegen könnte...
Danke im voraus Jungs
03.03.2011, 14:51
Some say...
Ich könnte mir vorstellen, dass da was am Stecker von der Zündspule zur Kerze defekt ist.
Wie wurde denn durchgetauscht?
03.03.2011, 14:52
Kann man den Kabelbaum bis zu Spule so auswechseln? Oder ist das nicht dafür vorgesehen?..
03.03.2011, 14:55
Some say...
Keine Ahnung, mal warten bis Laki den Thread entdeckt. Der sollte das was zu wissen.
03.03.2011, 14:58
Das sehr ärgerlich, wollte ein Fehler ausschalten kommt dabei der nächste.
Ich habe schon so viel Geld in die Wartung gesteckt, Ölwechsel, Getriebeölwechsel etc..
Dann sowas.....
03.03.2011, 15:10
Hamann7
Servus,wenn man die abdeckungen abschraubt,und blöder weise auf die
Schläuche der Kurbelwellenendlüftung kommt,und die dann nicht mehr richtig drauf sind,dann kommen solche fehler(Zündaussetzter).
Welche Zündkerzen hast du genommen,die Bosch sind Schrott,originale sind NGK und um einiges besser.
http://www.7-forum.com/forum/1666934-post119.html
Welche störung kommt im Bordmonitor.
Sogar neue teile können defeckt sein,kaufe dir eine Zündkerze und tausche sie aus,um ganz sicher zu gehen,
an der Zündspule liegt es ja nicht.
MFG LAKI
03.03.2011, 15:20
Fahrzeug: Golf
lmm sauber machen haben auch die meisten oder nicht?
03.03.2011, 15:24
Hamann7
03.03.2011, 19:07
Das 2 ma Reparatursatz Druckregelventil 11 12 7 547 058
ZYL. 1-4 11 61 7 547 185
ZYL. 5-8 11 61 7 547 186
Das alles bestellen?..
03.03.2011, 19:18
Hamann7
2mal die Nummer 13.
Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Und einmal deine anderen Teile die du gepostet hast.
Dann hast du deine KWE getauscht,es ist ein Verschleissteil.
MFG LAKI
