Modell E65/E66 |
24.02.2011, 19:21
#41
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Zitat von peterpaul
vielen dank. ich werde es probieren
24.02.2011, 19:22
#42
Zitat von RoWa
Hatte das selbe Problem. Bei einem km- Stand >80 000 ist wahrscheinlich Dein Laser platt. Lösung war bei mir Austausch des Laufwerkes. Geht verhältnismäßig problemlos. In Deggendorf ist eine Firma die preiswert ist und Originallaufwerke anbietet. (Fa. Gerner Elektr. 0991/27285)
danke fur diesen tip ich werde ihn mal kontaktieren
24.02.2011, 19:30
#43
Hamann7
Das beste Programm zu brennen,ist Image Burn.
Und immer mit 1-2facher geschwindichkeit brennen.
MFG LAKI
24.02.2011, 19:55
#44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
24.02.2011, 20:05
#45
Hamann7
Oddy hättest alle Beiträge von mir gelesen,dann wüsstest du das ich die Cd
mit 16facher geschwindichkeit gebrannt hatte.
Jetzt wo ich es weis,nur noch mit 1-2facher,und die DVDs hatten noch nie Probleme,egal wie schnell.
http://www.7-forum.com/forum/1670184-post24.html
MFG LAKI
24.02.2011, 20:18
#46
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Laki, ich habe alles gelesen, aber es wäre ja sonst nicht lustig geworden
24.02.2011, 21:45
#47
Hamann7
Du kleiner Spassvogel.
Verbrenne dich nicht,beim DVD-Brennen.
MFG LAKI
24.02.2011, 22:08
#48
Fahrzeug: E65.735i(09.02)
hallo zusammen. häufig ist wie schon gesagt der laser platt. wenn du weißt was es kostet bei der firma in deggendorf sag mal bescheid... hab da auch noch ne gute adresse vom kumpel. hatte das gleiche problem, hab den laser wechseln lassen (das laufwerk) hab einen hunni bezahlt und noch gleich ne neue disc mitbekommen. von "fremden" nimmt er unwesentlich mehr. beim freundlichen haben sie mir was von codieren erzählt und das so ein laser niemals kaputt geht... komisch nur das ich im freundeskreis mind 4 beispiele benennen kann... 2x navi, 1x cd- laufwerk und 1x dvd wechsler. aber zum testen fahr mal zu bmw und die sollen mal ne originale cd/dvd einlegen zum ausprobieren. das kostet nix, sowas haben die meisten rumliegen.
grüße frank
24.02.2011, 22:36
#49
grüße frank
Danke für diesen Tip.
Ich werde mal am Samstag zum freundlichen fahren.
Ich vermute stark das mein Laser auch platt ist.
Kannst du mir mal die Adresse bzw. die Nummer von deinem Kumpel geben?
24.02.2011, 23:47
#50
Fahrzeug: F02-750IL (03.2011)
Ist das eine Original CD oder gebrannt? Schau Dir die Beschichtung an...
In BEIDEN Fällen würde ich eine Kopie anfertigen und testen.
Zum Thema "Brennen" wurde ja hier schon "interessantes" gepostet.
Zitat von NeXus
Ich habe mal ne frage, ab un zu kommt bei mir die Meldung keine Cd,während dem fahren, Motor aus und wieder an, alles läuft wieder wie normal, woran kann das liegen?
