Alt 24.02.2011, 20:01   #21
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Moment mal....
Hab mich grad "verbessert" bzw "korrigiert"
Immerhin bin ich auf der Arbeit und muss schauen das die doofe Anlage läuft
gruß
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
Geändert von güngör (24.02.2011 um 20:07 Uhr).
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 20:48   #22
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
Ist es eigentlich bei einem Diesel auch so
eigentlich schon allerdings ist das mit der "kraftabgebenden"seite nicht so wörtlich gemeint......
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 16:51   #23
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
oh leute ihr macht das leben schwer
emm, wer kennt die Zündfolge aus dem Kopf eines v8 Motor
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 16:59   #24
Standard zufrieden?
Zitat aus Wikipedia:
Typische Zündfolgen [Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bearbeiten]
Reihenmotor [Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bearbeiten]
  • Dreizylinder: 1-3-2 oder 1-2-3 Sisu Diesel
  • Vierzylinder: 1-3-4-2 oder 1-2-4-3
  • Fünfzylinder: 1-2-4-5-3
  • Sechszylinder: 1-5-3-6-2-4 oder 1-2-4-6-5-3 oder 1-4-2-6-3-5 oder 1-4-5-6-3-2
  • Achtzylinder: 1-6-2-5-8-3-7-4 oder 1-3-6-8-4-2-7-5 oder 1-4-7-3-8-5-2-6 oder 1-3-2-5-8-6-7-4
V-Motor [Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bearbeiten]
  • Vierzylinder: 1-3-2-4
  • Sechszylinder: 1-2-5-6-4-3 oder 1-4-5-6-2-3
  • Achtzylinder: 1-6-3-5-4-7-2-8 oder 1-5-4-8-6-3-7-2 oder 1-8-3-6-4-5-2-7
  • Zehnzylinder: 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9
weitere Varianten:
  • Sechszylinder-VR-Motoren: 1-3-5-6-2-4
  • V6-Motoren: 1-6-2-4-3-5
  • V8-Motoren von General Motors/USA: 1-8-4-3-6-5-7-2
  • V8-Motoren von Ford/USA, Scania/Schweden : 1-5-4-2-6-3-7-8
  • V8-Motoren vom Porsche 928 : 1-3-7-2-6-5-4-8
  • V8-Motoren mit 180° Kurbelwelle : 1-8-2-7-4-5-3-6 oder 1-8-3-6-4-5-2-7
Boxermotor [Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bearbeiten]
  • Achtzylinder: 1-4-3-2-5-7-8-6
  • Sechszylinder: 1-6-2-4-3-5
Gemäß Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIN 73021 ist der Zylinder „gegenüber der Kraftabgabeseite/Kupplung der erste Zylinder“. Bei Boxermotoren und V-Motoren werden zuerst die linke Zylinderbank durchgezählt und dann die rechte Seite. (Beispiel Sechszylinder-Heckmotor längs eingebaut: links hinten ist Zylinder 1, 2, links vorn die 3, rechts hinten Zylinder 4, 5, rechts vorn ist der 6. Zylinder). Die Zündfolge ist: 1-6-2-4-3-5
Entgegen der Norm beginnt bei den Vierzylinder-Boxermotoren des Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Porsche 356 und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VW Käfer/Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Transporter die Zählung „an der kraftabgebenden Seite in der rechten Zylinderreihe“ (das heißt rechts vorn der 1. Zylinder, rechts hinten Nr. 2, links vorn Nr. 3 und links hinten die 4). Zündfolge: 1-4-3-2
peter
Alt 25.02.2011, 17:13   #25
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja leider... War nicht schnell genug beim zitieren. Hättest die Lacher auf deiner Seite gehabt
Ich habs ja zum Glück noch schnell gesehen
@Peter
Wird der 12er bei Wiki nicht gelistet?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.02.2011, 17:18   #26
güngör
Dieselfetischist
Ja....leider
gruß
Alt 25.02.2011, 17:23   #27
warp735
Mr. Diesel
Damit die anderen wissen wovon wir reden
Also so dann:
heckscheinwerfer
kofferraum
hintere sitzreihe
vordere sitzreihe
11---12
9---10
7---8
5---6
3---4
1---2
frontscheinwerfer
ich
Alt 25.02.2011, 17:29   #28
güngör
Dieselfetischist
Jetzt bring die Leute net noch mehr durcheinander wie sie schon sind.
So ist es jetzt richtig:
heckscheinwerfer
kofferraum
hintere sitzreihe
vordere sitzreihe
6---12
5---11
4---10
3---9
2---8
1---7
frontscheinwerfer
ich
ps:ist doch nun jetzt richtig oder
Alt 25.02.2011, 18:44   #29
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
@Peter
Das wäre wieder ein Elfmeter gewesen, aber lassen wir das
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 19:01   #30
warp735
Mr. Diesel
Hab Wiki mal nach den Angaben von Güngör berichtigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
12 Zylinder 12Zündkerzen.. aber welcher Topf hustet? Boa99 BMW 7er, Modell E32 6 27.08.2008 11:03
Welcher Zylinder ist der 4. beim m60b40? stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 17.10.2006 20:13
Motorraum: Wie finde ich, welcher Zylinder nicht richtig arbeitet Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2006 03:04
Zündspule wechseln, aber welche ist Zyl. 5? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2006 17:10
8. Zylinder geht wieder, Zündspuhlen wechseln? Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 0 12.12.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
