Alt 21.02.2011, 20:48   #41
alpina75
Fahrzeug: e65 - 735i ( 2003 ), e38 - 740 iL ( 2001 ), e39 Alpina D10 ( 2001 )
Standard Servus Laki,
sorry hatte mich wohl etwas falsch ausgedrückt.
Habe keine Standheizung .
Gruesse
alpina75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 21:23   #42
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du pech hast,deine Lichmaschine.
Wenn du glück hast spannrolle,lüfter.
Kommt das geräusch auch während der Fahrt und nur im Kaltlauf.
MFG LAKI
Alt 21.02.2011, 21:35   #43
alpina75
Standard Servus
Geräusche sind nur beim kalten Zustand jedoch auch bei der Fahrt so etwa 30 sek. lang, hoert sich schrecklich an man meint gard da faehrt ein Fiat, lach.
Gruesse
Alt 21.02.2011, 21:40   #44
bmw-master1979
Hamann7
Ich tippe mal auf Spannrolle,oder Lüfter.
Wenn es die Wasserpumpe währe,hättest du das geräusch immer.
Du kannst etwas wd-40 bei den Spannrollen einsprühen und danach beim Lüfter,wenn es weck ist oder besser wird,hast du den fehler gefunden.
MFG LAKI
Alt 21.02.2011, 21:51   #45
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
es ist doch klar das bei diesen minus temperaturen und so viel salz was dieses winnter gab alles wird hart schmutzig und verstaubt(gummis,schmierung und so weiter)
würde lieber noch bischen abwarten bis es wieder warm wird,motorwäsche machen dann wird mann sehen ob die gereusche immor noch vorhanden sind.
so lang es nicht ständig ist ist es dann auch nicht so schlimm.
ich denke es sind spanrollen, die haben oder zuviel salz und schmuz abbekommen oder es ist schmirrung bei dene wird von frost hart.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 22:03   #46
alpina75
Standard Hallo,
habe noch mal nachgeschaut und saemtliche Spannrollen usw geölt, geprüft usw. Geräusch ist immer noch. Es kommt ganz laut von der Mitte vom Motor her da wo die Wasserpumpe sitzt, was halt komisch ist es hoert genau in dem Moment auf wo der Lüfter ( nicht der Kühlerlüfter der steht , keine Ahnung was das für nen Lüfter ist ) ausgeht.
Das scheppert und knaarxt als ob was unrund läuft.
Alt 21.02.2011, 22:05   #47
bmw-master1979
Hamann7
Ich denke immer mehr an deine Wasserpumpe,das wird nicht billig.
Benutze die Suche,das hatte schon einmal jemand.
MFG LAKI
Alt 21.02.2011, 22:26   #48
autoexcom
laki,
es kann auch lufterkuplung sein.
der lufter mit kuplung sitz doch genau an wasserpumpe.
wenn es die wasserpumpe wehre dan dieses quitschen sollte dann aber zanze zeit vorkommen,beim kalten und warmen motor.
Alt 21.02.2011, 23:00   #49
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
habe das selbe problem, wenn mein auto etwa 12 stunden in der kälte steht, kommt ein lautes jaulen nach dem anlassen aus den motorraum.so nach 30 sek ist es vorbei.
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 23:05   #50
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Bei mir war da selbe nach dem mein auto lang gestanden ist im kälte.
habe dan Spaner und keilrimen getauscht seit dem ist ruhe
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Quietschen aus dem Motorraum..alle sind Ratlos :( Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 14:34
Motorraum: Quietschen aus dem Ventildeckel Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 15:14
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 01:10
Motorraum: Schrilles Quietschen aus dem Motorraum dig-l BMW 7er, Modell E32 0 09.05.2008 15:48
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
