Alt 02.02.2011, 12:59   #11
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
So, habe gestern meine ZWP gewechselt. Und was soll ich sagen, der hat schon lange nicht mehr so geheizt. Das fällt einem ja nicht zwingend auf.
Und ich bilde mir ein das mein Dicher jetzt besser fährt.
Wenn ich die Restwärme nutze und die Haube auf ist hört man die ZWP ganz deutlich surren.
Und die alte ZWP geht def. nicht mehr.
Ach so, Fehlermeldung ist auch weg
VG Dad
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 17:52   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ot: Ist ja wider kalt geworden.............was ist mit deinem 1sek. ausfall von dem multimedia geworden?
meiner macht es wieder ab und zu
ps. wo ist der richtige fred dazu?
Alt 02.02.2011, 18:01   #13
bmw-master1979
Hamann7
Oddy das hatte ich bis jetzt auch genau 2mal,bei -10/-15 grad ohne vorher die standheizung zu nutzen.
keine ahnung warum der so auf extreme kälte reagiert,der fehler kam genau beim abschalten der kaltlauf-fasse,tuh es mal beobachten,wo er kurzzeitig unterbricht.
MFG LAKI
Alt 27.02.2011, 16:09   #14
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Also in meinem Fehlerspeicher ist auch die Zusatzwasserpumpe hinterlegt, Restwärme funzt bei mir auch einwandfrei, sonst hab ich auch keine anderen Probleme.
Könnte mir jemand sagen wo die beim 735i sitzt???
Und wieso wird der Fehler denn angezeigt wenn alles ok ist?
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 18:09   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
weil etwas nicht ok ist
ich werde meine einfach mal tauschen, wenn das wetter etwas besser wird. Ist mir im Moment zu kalt in der Garage.
Wirklich teuer ist die zusatzwapu nicht.......................und dad hat auch über die lüftung keinen mangel feststellen können bis er das teil gewechselt hat
Alt 27.02.2011, 18:23   #16
og_chiller
Hab mir jetzt auch eine neue bestellt.
Mal schaun ob ich ein unterschied merke
Alt 27.02.2011, 18:27   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wo bestellt?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.02.2011, 18:32   #18
og_chiller
Wo bestellt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zusatzwasserpumpe - PIERBURG 7.02078.05.0 nur € 69.99 - günstig kaufen bei kfzteile.com
Alt 27.02.2011, 18:37   #19
Die Zusatzwasserpumpe sorgt dafür, dass der Innenraum-Wärmetauscher gleichmäßig unabhängig von der Motordrehzahl mit Wasser durchströmt wird.
Die Zusatzwasserpumpe ist in Fahrtrichtung links zwischen Motor und innerem Kotflügel, unterhalb des Servoölbehälters angebracht.
Bei unserer waren zusätzlich die Kunststoffstutzen, auf den die Schnellkupplungen der Schläuche geschoben sind, bröselig geworden und bei der Demontage zu Bruch gegangen ....
(nach ca. 400.000 km und 8 Jahren)
peter
Alt 27.02.2011, 18:42   #20
warp735
Mr. Diesel
Laut deren Seite passt sie bei mir nicht, laut ETK aber schon. Bestellt! Danke
Fahrwerk: Wie Domlager prüfen? pushkin BMW 7er, Modell E38 24 28.09.2013 00:03
Elektrik: Zündspulen wie prüfen?? murat735 BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2010 19:07
Getriebe: Wie Automatik prüfen? hamma BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2010 00:12
Wie Kilometerstand prüfen????? Ersin187 BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.04.2010 15:03
Motorraum: Zusatzwasserpumpe prüfen UBE BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2005 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
